楼主: 心醉的吻痕
用做阻抗转换的变压器是铁氧体的好还是硅钢片的好
发表于 2020-8-7 08:56:47 | 显示全部楼层
xiaoweihappyday 发表于 2020-8-7 08:25
我配了一副跟KPB-02铁氧体磁芯差不多尺寸的坡莫合金芯,一直在犹豫要不要换,从效果(音量大小)来看, ...
你若有时间玩,可先在矿机试现在已绕好的现成变压器,细心记录下强台的力度,能听到那些弱台的音质音量.
然后换芯,重复上次项目.
两次测量数据一发贴,就是一贴好贴
发表于 2020-8-7 11:38:15 | 显示全部楼层
这个建议好!,
发表于 2020-8-8 10:27:35 | 显示全部楼层
一般要玩电子还是加点测试仪器吧,纯感官甚至臆想去判断还是欠缺底气的.
铁氧体我没有测试过,因为没有这方面的专业知识,但一般电路做出来我都习惯用示波器测试以下基本波形和参数.
就典型说记得当时拿TDA7498做测试,供电从12V调到30V音频输出1Khz~0.5Vpp不会随供电变化,一直保持在这个值上,典型说明这片IC的电源抑制力特别厉害.不测试谁都不会相信供电变化那么大输出标准电压不会变化.
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
小笨蛋楼主的贴子,想做高矿石收音机没有高阻耳机,想用低阻耳机加电阻的贴子里,有个叫“山东激光老师”用交流互感器做阻抗转换的方法,是否就是说各位的矿石收音机的电流微小,没有能让铁氧体饱和的可能,我是这样想的,电源变压器用在矿石收音机上属于大材小用,那点微乎其微的电流,所以在交流互感器这种微弱电流的器件上才能用,而交流互感器如果当变压器过大就就不行了,是不是这样。
发表于 2020-8-11 17:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
微电流时铁氧体不用考虑饱和,且初始导磁率远大于硅钢片,所用导线因而较少,故铜损稍小,更重要的是剩磁和矫顽力远小于硅钢片所以铁损非常小,所以电磁电的转换效率很高。在大功率应用,如工频变压器和电磁铁等场合,材料和制造成本以及功率输出则硅钢片有优势。
发表于 2020-8-12 21:17:50 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2020-8-3 00:47
十几年前做个比较试验,硅钢片用日本进口的Z11型,坡莫合金用了两种,退过火的和未退火的,铁氧体用的u0大 ...
请问比较试验的信号频率是多少?超过300KHz得出这样的结论很正常。
发表于 2020-8-12 22:11:00 | 显示全部楼层
阻抗变压器实际是音频变压器,根据音频变压器的基本要求作简单测试就可以判断。
最好是相同截面尺寸、相同磁路长度的磁芯和硅钢片铁芯,用相同直径的漆包线绕相同的圈数(线径0.08以上圈数1000以上),用相同频率的音频信号测试电感量和漏感,以电感-漏感之差作为判断依据,数值大者为优。尺寸不同但接近的铁芯可以推算相应数据。
以上数据基本能反映2种铁芯对于音频变压器的适宜性。
发表于 2020-8-13 01:47:59 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2020-8-8 11:26
小笨蛋楼主的贴子,想做高矿石收音机没有高阻耳机,想用低阻耳机加电阻的贴子里,有个叫“山东激光老师”用 ...
很多互感变压器,为了线性,耐潮,省圈数.铁芯都会选到工频几瓦的铁芯面积
发表于 2020-8-13 08:39:53 | 显示全部楼层
所有的变压器都是变换阻抗的,要不是阻抗变换谁敢把手机接到电源上去?
铁氧体会饱和那是在3000高斯才会发生的事,一般小信号或者高频使用铁氧体远好于硅钢片。低频大功率场合硅钢片,高频高功率场合仍然是铁氧体的天下,更大功率或者更高的频率下没铁心好过任何铁磁材料。
 楼主| 发表于 2020-8-13 09:26:10 来自手机 | 显示全部楼层
据说先在的充电器都是开关适配器,就是没有变压器,才用先桥式整流,把交流电变成220v脉动直流电,再经变频电路,把原来每秒100次的脉动电流加密但上千次上万次,经过电阻降压就变成低压大电流的直流电。
发表于 2020-8-14 19:17:14 | 显示全部楼层
测试用在矿石机上的匹配变压器当然测试频率是在音频段,肯定不会用300KHz的频率去测工作在音频段的变压器。
发表于 2020-8-15 10:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
不懂矿石机,看到天地线整流后,能让变压器磁饱和,太不可能了,那得多大的电流啊啊啊?!说话不能凭主管相像,要有试验数据
发表于 2020-8-17 17:17:55 | 显示全部楼层
对于矿石收音机,无论磁饱和还是阻抗匹配问题,铁氧体磁芯和硅钢片铁芯都没有问题,对于音频变压器,频率响应、效率和制作难度才是需要考虑的问题。
1,对于频率响应,要求下限频率fmin=200Hz下降≤3db时(三、四级收音机要求),初级电感量L≥RL/2π×fmin,如果负载阻抗为3000Ω,则变压器初级电感量为2.39亨(不是小数字哦),当然也可以选更高的下限频率。
2,效率:变压器效率当然越高越好,当要求效率η=0.8时,初次级直流应小于负载阻抗的0.1倍,即初级≤300Ω,次级≤0.8Ω。
3,制作难度:爱好者很少考虑制作难度,需要提示的是,同样尺寸的铁氧体磁芯和硅钢片铁芯,达到同样的电感量,圈数比例约3~4倍(按铁氧体导磁率μ=4000,硅钢片导磁率μ=12000~16000测算);达到同样的直流电阻,导线截面同样为3~4倍。问题在于,铁氧体磁芯未必能容得下上述要求的线圈。
爱好者的思路与设计者可能不同,不赞成上述观点的可以直接无视。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-30 10:44
