楼主: 半壁江山
老师们,看看我这瞎折腾的方案可行不?
发表于 2020-7-28 09:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-28 10:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2020-7-28 09:54
我使用过很久的5Y3整流管,除去整流管自己寿命稍短,感觉其它电子管寿命不受影响,现今换成晶体二极管应该 ...
这点我倒是没想到。提醒了我
发表于 2020-7-28 10:51:48 | 显示全部楼层
我来瞧瞧,可惜没技术玩
发表于 2020-7-28 11:27:47 | 显示全部楼层
这得两说这,高压延时并不是增加整流管的使用寿命、而是增加功率管是寿命。就是说:如果是30~50元的管子就没有必要加延时电路;要是几百元一只的管子还是需要加延时的。
其实,最可靠的还是手动延时开关!
发表于 2020-7-28 12:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-28 14:00:20 | 显示全部楼层
alxc00 发表于 2020-7-28 12:16
确实,手动开关即可靠又省钱,加个开关总比不加好,但实际对功放管延寿的效果没见有统计。
高压延时可以延缓电子管衰老是有理论支持的,至于延缓多少还真没法量化。
发表于 2020-7-28 14:32:09 | 显示全部楼层
爱折腾是坛友们的共同特点,也不用说有没有什么必要,目的就是为了实验,折腾!
发表于 2020-7-28 14:58:49 | 显示全部楼层
想古朴,日光灯启辉器驱动继电器,继电器加自保持,做出来漂亮一些
发表于 2020-7-28 15:28:54 | 显示全部楼层
俩4007挺好的,不要迷信延迟通电,这是过去用来保护汞蒸气整流管的,真没啥意义 ,就是折腾而已
发表于 2020-7-28 15:53:51 | 显示全部楼层
应该没必要,早期显像管很贵,人们为延寿加延时电路,实际证明无效,显像管寿命不会延长,后来就彻底取消了这无用电路,以前人们对电路还是研究不透,所以出现许多多余的设计,如到处屏蔽罩,各种屏蔽线,巨大的输入输出变压器,后来这些东西精简了,工作一样很稳定
发表于 2020-7-28 16:40:33 | 显示全部楼层
二极管的开关噪声要处理一下。
发表于 2020-7-28 19:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-29 01:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题一直困扰着我们,但我个人认为,灯丝预热,高压延迟,有很多的电路可以用,电源牛功率小的情况下,用5伏12伏开关电源改,用805.211.845做机的,用开关电源供灯丝的很多,要求高的用牛供电,胆整流,目的就是听到不同于石机的声音,如果你的功率管档次够高,价高,就不要为了一点点钱的事费那么大的劲,整流管国产的价不高,电费也不是很贵,个人认为,胆整流对整个机器胆寿命有很大提升,电子管是很古老的东西,应用新技术没问题,但要全盘考虑的话,个人认为,胆整流最为稳妥,
GMT+8, 2025-5-4 13:37
