楼主: bg8eqb
热转印详细教程(包括丝网)
发表于 2011-5-21 23:07:19 | 显示全部楼层
原帖由 jackywu_xp 于 2011-5-18 07:49 发表
热转印有一个确定就是做出来的PCB,铜箔上面坑坑洼洼的,主要是热转印时碳粉未能全部转移到铜箔上面,存在很多看不见的沙眼
转印的表面问题其实可以解决的,看转印温度和墨粉量的,以前在实验室做,打印机缺墨,做出来的板子就是坑坑洼洼的,后来加墨了,效果就非常好了
发表于 2011-5-22 18:51:09 | 显示全部楼层
下载保存了,以后用得着。
发表于 2011-5-22 18:56:20 | 显示全部楼层
原帖由 bg8eqb 于 2011-5-17 13:20 发表
PCB是昨天晚上画好的,今天早上8点过开始制作。到中午完成。照片上面上传和大家分享
先画好PCB
IMG_6820.JPG (24 ...
请把画PCB的中文软件也介绍一下。
 楼主| 发表于 2011-5-28 16:56:46 | 显示全部楼层
请把画PCB的中文软件也介绍一下。
whr369 发表于 2011-5-22 18:56
    Sprint-Layout50
发表于 2011-6-1 08:50:30 | 显示全部楼层
这必须得顶!!!
发表于 2011-6-1 11:29:14 | 显示全部楼层
建议做绿油和焊盘阻焊剂后再最后钻孔,这样做PCB板会更漂亮些,绿油不会塞到孔里去。
发表于 2011-6-1 16:10:47 | 显示全部楼层
好完美的工艺,认真学习了。
 楼主| 发表于 2011-6-24 07:53:46 | 显示全部楼层
好完美的工艺,认真学习了。
cytx 发表于 2011-6-1 16:10
    大家一起学习·!
发表于 2011-6-24 18:39:25 | 显示全部楼层
回复 34# bg8eqb
    LZ:   PCB软件选用正确:
    Sprint  Layout   5.0   汉化版   据说  免费试用   1.适合业余爱好者用的简昜 PCB 设计软件.    2.界面友好,简单易用.制作小板足夠了.    3.支持雕刻机刻PCB板.这很重要.
发表于 2011-6-24 18:59:04 | 显示全部楼层
好贴!类似的贴见过,不过这个最详细!有机会试试
发表于 2011-6-24 19:48:44 | 显示全部楼层
回复 2# bg8eqb
    LZ:  楼主如作为业余电子爱好者,你已很強悍了,又懂电路,又会设计PCB板,又会装COB板,可能还会调试,是全面发展了.难能可贵的是还会制作PCB板,这就超过一般人了,为你百尺竿头更上一层,听听对你不足之处的意见,供你加冕.
1.制作阻焊层(绿油)不理想,因为你是用毛笔塗刷的,又加了稀泽剂多了一点(不然塗不开),造成绿油不均,塗层簿,无光泽.
2.焊盘形状不挺(圆就圆,方就方,如果搞贴片技术SMD你就不能靠笔画焊盘了吧),所以要想更好的方法,要又快又飘亮.
3.打孔问题,要用高速小台钻,铜铂就不会翻边,另一面就不会发白.
4.字符面(裕称白油)加工很复杂,是不是热转印后黑色字符不耐磨,再搞一层绿油保护.
5.蚀刻前的图形要用灯箱细査沙孔与开短路,大电流过线要查图形宽度与铜铂厚度.
 楼主| 发表于 2011-6-25 07:15:48 | 显示全部楼层
回复  bg8eqb
    LZ:  楼主如作为业余电子爱好者,你已很強悍了,又懂电路,又会设计PCB板,又会装COB板 ...
线圈加矿石 发表于 2011-6-24 19:48
    谢谢提出的宝贵意见,现在困扰我的就是上绿油和阻焊这块,你说的没错,如果用同样的方法去做SMD效果很差.上绿油我打算用喷枪试一试。字符面这个问题不大,还是打算用同样的方法保护热转印后的字符。打孔问题可能以后还是要考虑买台高速度的小台钻,现在手握小电机打孔太累计了,呵呵。等过了这一阵子后再慢慢琢磨。希望和你有更好的交流,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-25 07:20:50 | 显示全部楼层
回复  bg8eqb
    LZ:   PCB软件选用正确:
    Sprint  Layout   5.0   汉化版   据说  免费试用    ...
线圈加矿石 发表于 2011-6-24 18:39
    99SE和DXP2004没有多行多列打印功能(可能我不太懂这两个软件,调试不出这个功能)。所以选择这个软件了。现在几乎所有电路都用这个软件设计制作!
发表于 2011-6-25 17:33:13 | 显示全部楼层
回复 42# bg8eqb
    LZ:   PCB板的业余制作你己经搞得很深了,所以才可以更上一层.关键是作为电子DIY,真是自有自方便.可以很快拿出COB成品,这其中的意义非同小可.再深一步,可以自制镀金板,真正的金层,对高频线路来说...,当然板子基材也不同了.PCB板的制作,单面板的主流程无非就是酸洗--烘干--印刷图形--光固--修补图形--蚀刻--凊冼--去膜--刷光--烘干的过程.
发表于 2011-6-25 17:45:34 | 显示全部楼层
热转印详细教程(包括丝网)记号!
GMT+8, 2025-4-29 15:45
