查看: 2815|回复: 7
请教改电脑小型电源为可调方法?
发表于 2020-7-24 10:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       手里有一个联想电脑小型电源打算改个可调电源,这个电源是台达生产的,控制芯片是UC3843B,还有一个芯片是DWA102,板上有三个光耦。
这电源做工不错,很是紧凑,而且还带有电感滤波器,电源体积只有一般电源的二分之一大,印版面几乎全是贴片元件。
发表于 2020-7-24 10:54:04 | 显示全部楼层
这要看你要改成什么样,比如电压范围。比较简单的办法是,可以买一个升降压模块,接在5V或12V输出端,将电压调整到使用值。因为这个电源元件密度大,没有电路图,建议你采用此方法。
若要改动电源,需要将TL431电压基准电路改为可调,即可小范围调整输出电压。还要将电压保护电路断掉,电流保护也要改造。
 楼主| 发表于 2020-7-24 11:17:00 | 显示全部楼层
fanerna 发表于 2020-7-24 10:54
这要看你要改成什么样,比如电压范围。比较简单的办法是,可以买一个升降压模块,接在5V或12V输出端,将电 ...
谢谢,就是打算改到24V这样应用范畴相对大一些。手里有几个494芯片的电源改可调成功,看到这电源小巧做工不错,就想改造一下。
发表于 2020-7-24 15:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-24 15:37:50 | 显示全部楼层
你这个应该是个单端驱动小电源,改可调范围不会大。没多少意义。
发表于 2020-7-24 16:47:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-24 18:48:26 | 显示全部楼层
我爱吸铁石 发表于 2020-7-24 16:47
应该也是单端的正激电源,看着远不像反激电源简单,类似这样大大小小的台达电脑电源也有几个,有几个输出线 ...
贴片元件的电路,一般不愿修理,查找故障太麻烦了。
但是,这个电源体积小巧,输出功率也不小,+12V14A,+5V10A,+3.3V16A,总功率280W。
要是有个电原理图参考就好了?
 楼主| 发表于 2020-7-24 18:58:07 | 显示全部楼层
要能改到输出24V就可以,也可以24V再用降压模块做可调输出。
GMT+8, 2025-5-2 07:20
