楼主: tzapple
晶体管稳压电源
发表于 2020-7-22 17:11:38 | 显示全部楼层
当年专为半导体收音机生产的小电源,多为农场、街道厂、校办工厂生产。里面有个调电压的电阻,1.5-6V可调。电流达不到3A,也就500mA上下。收音机够用的了
发表于 2020-7-22 17:19:37 | 显示全部楼层
这个电源当年有一个,不过不可能有3A电流,有500MM就上天了。
发表于 2020-7-22 18:29:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 18:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-23 18:46:41 | 显示全部楼层
古老的东西
发表于 2020-7-23 18:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
曾经在外壳侧面装DD01改造该型稳压器的稳压电路。输出电流最多0.5A
发表于 2020-7-23 20:55:00 | 显示全部楼层
这个稳压电源可能有好几种规格.我有一个是1982年在五交化商店买的,当时好像是十六元多一个。输出9伏500毫安.内部整流管是四个无标志的锗三极管的bc结,可能是处理品的3AX81。调整管和误差放大管也是无字的3AX31和3AD6.变压器比较扎实,用起来还行。就是看这里边全是处理品的管子,不放心,后来拆除原来的原件,换成了 7809集成稳压。
发表于 2020-7-23 21:13:39 | 显示全部楼层
这个早期的所谓”晶体管稳压电源“,它的型号是:Jwy-3A,不是电流3A。
受制于各种条件,当年的9V3A稳压器不可能做的这么小。
发表于 2020-7-25 22:09:44 | 显示全部楼层
读书时梦寐以求的东西,始终没钱买成,近年我也捡了一个,可惜那个电源管坏了的,后来发现家里杂物箱有一个好管子,换上后也是让它睡觉,毕竟用不上了。
发表于 2020-7-29 20:18:02 | 显示全部楼层
这个稳压电源由一个3AD6、3个3AX31组成,属于普通、通用型稳压电源,有短路保护作用,最大输出9V、500mA,最小输出3V、500mA,过去有一个,是葵花收录机配套电源。
发表于 2020-7-29 21:40:37 | 显示全部楼层
也算科普了一下。
发表于 2020-8-3 08:53:01 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2020-7-21 17:29
早期的收音机采用六管推挽电路居多,4.5-6.0伏,供给电流100ma足够,当年为省钱才用交流稳压器,一节一号干 ...
稳压电源的功率很小,电表可能都不走数。
发表于 2020-8-3 09:10:43 | 显示全部楼层
看来虚标的历史很悠久了!这点变压器9V3A??怎么也应该是30VA的变压器吧,这变压器最多也就10VA
发表于 2020-8-3 13:37:13 | 显示全部楼层
这电源是给当时的三用机供电的,如红波106,红旗644等,那类机子输出1瓦,耗电200MA,很费电池,这种9伏电源就是为其打造的,80年代后,随便一台台式机或录音机输出都十来瓦,早期的三用机也就过时了
发表于 2020-8-14 07:48:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 16:48
