楼主: 城市猎人666
老式黑白电视机
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
woniuyeshiniu 发表于 2020-7-23 21:58
把集电极的铜箔切开,万用表串进去测电流,电流大于4楼的数字范围说明行变压器可能有问题,代换一下试试 ...
基极电压测量0.1不稳定
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
woniuyeshiniu 发表于 2020-7-23 22:10
记得应该是红线的路线查。
好的,,,,,
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
zv1185 发表于 2020-7-23 22:38
偏转线圈内部短路铜绿了,取下才能看到。
取下来了,有一根发黑,但没绿,
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2020-7-23 23:14
如果用示波器。再参考12楼、13楼图纸。这个电视的故障都不个事。。。
楼主您再查查、C616自举升压电容.C61 ...
616.617.拆下测量了,有容量,校正电容换了,现在情况,行管c极电压12v,高压包腿脚1.3.4,12.3v,有声,显像管灯丝亮,就是不显示,行管还是烫
发表于 2020-7-24 06:10:08 | 显示全部楼层
发黑这根短路了,看看二个线圈电阻阻值是否一样。
发表于 2020-7-24 06:24:12 | 显示全部楼层
有另外偏转吗?14吋17吋多行,拆下行偏转的接线,接到另时试机的偏转线圈上,(不用套在像管上)
 楼主| 发表于 2020-7-24 19:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,正在找偏转
发表于 2020-7-25 14:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
断开偏转,C极电压还是12v,行管发烫,就不对了
发表于 2020-7-25 21:27:46 | 显示全部楼层
应该是偏转故障吧!
发表于 2020-7-25 21:46:25 | 显示全部楼层
朋友:机器维修有进展吗?
不要急,多分析,少动手。
当初维修全分立的黑白机还真是个技术活。从理论到实践的基本功都能用到,就看扎实不扎实。
 楼主| 发表于 2020-7-25 23:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
涧边草 发表于 2020-7-25 21:46
朋友:机器维修有进展吗?
不要急,多分析,少动手。
当初维修全分立的黑白机还真是个技术活。从理论到实 ...
这两天忙,没顾上整,不忙了,整好
 楼主| 发表于 2020-7-25 23:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
山山 发表于 2020-7-25 21:27
应该是偏转故障吧!
换了个,还是不行,
发表于 2020-7-26 20:41:23 | 显示全部楼层
试了偏转线圈,排除其故障赶紧恢复到原来的状态。找个全联的FBT试一下。
发表于 2020-7-26 21:53:33 | 显示全部楼层
记得当年修黑白电视机.自做二个表头的测量器.一个5A直流电流表.二线接一个废保险丝管.试机时直接替换上机内直流保险丝管位置.另外一个直流电压表.测12v电压.
正常工作电流1A多点.机型不同有上下.机亮不亮.电流大.查短路.且多在行部分.大致行管C极正常工作约27V.
 楼主| 发表于 2020-7-28 03:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
JSYXCHENLIE 发表于 2020-7-26 21:53
记得当年修黑白电视机.自做二个表头的测量器.一个5A直流电流表.二线接一个废保险丝管.试机时直接替换上机内 ...
三洋的到不了27v
GMT+8, 2025-4-30 13:35
