楼主: Carnot
【测试】DSP接收机增加放大及带通滤波器测试报告
 楼主| 发表于 2020-7-16 09:24:43 | 显示全部楼层
wusc163 发表于 2020-7-15 23:09
好帖子,大神之作,期待更多成果。就是有个疑问:实测结果应该跟高放的噪声系数也有关系吧,如果增加的天线 ...
你说的通过低噪音系数的前级放大器来降低整个系统的总噪音系数,这个理论上是对的,我一开始也是往这个方向考虑,所以JFET考虑了BF862,三极管考虑了BFU520和BFU580,其中BFU520的噪音系数极低,BF862也好于J310。
跟随器方面,使用BFU520自激,换成2SC3355还是自激,最后使用9018算是稳定下来。
然而,当你正在测试的时候,才发现要“抓住主要矛盾”的重要性,短波我测了9个频率 36个组合,1800个采样点,结论是什么?没有结论!
短波的稳定性太差了,本质上来讲,没有一个信号稳定到能够辨识出1~2个dB的噪音差异。说的直白一点,从窗户外面甩跟线到楼下的效果远好于精心设计的,窗户边的高放。
所以,后续制作收音机的时候我不打算直接集成短波高放,用BISA-T(直流偏置器)替代,给天线同轴电缆提供一个电源,需要的时候外置高放。
发表于 2020-7-16 10:06:55 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-7-16 09:24
你说的通过低噪音系数的前级放大器来降低整个系统的总噪音系数,这个理论上是对的,我一开始也是往这个方 ...
直接用短波测试确实不稳定,您完全有条件做一个白噪声发生器嘛,与信号按一定比例混合后送出来,就可以测试不同信噪比下的灵敏度了。
 楼主| 发表于 2020-7-16 11:02:16 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2020-7-15 23:21
电源现在有大量的低压降稳压管、锂电池,应该问题不大。
LDO和锂电池是没问题的,要考虑的是散热方面,如前面一条回答,如果考虑使用9V的直流偏置器为可能的外置天线供电,同时考虑较高电压的音频功放电压,那么假设我用2芯锂电池,LDO的峰值损耗是(8.4-3.3)V X 0.18A=0.918W,无散热片条件下,SOT223封装的热阻120℃/W,必然热保护,1W的散热量需要30~40cm2的翅片面积,此外还有5V供电的0.54W,芯片本身的0.5W左右,如何布置这么多散热原件才是头疼的事情。
发表于 2020-7-16 11:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
技术报告结构完整,可以发表论文了
发表于 2020-7-16 12:27:43 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-7-16 11:02
LDO和锂电池是没问题的,要考虑的是散热方面,如前面一条回答,如果考虑使用9V的直流偏置器为可能的外置 ...
SOT223估计不行,可以用TO220封装的,如LD1117、LT1085等,价格还可以的。
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:44:06 | 显示全部楼层
单纯改变封装有一定效果,但总的来说还是需要考虑额外散热,否则话运行是可以的,但对寿命有影响。
不同封装差异较大的是核心到封装外表面的热阻,这个值本身都不大,热阻大的是封装表面到环境。
测试期间我用的LM7805,TO220封装,带一小块散热片,7805上的散热量大约1.5W,散热器表面80℃应该是有的,结温度就接近100℃了。
发表于 2020-7-16 19:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
不同 ...
6686加 天线放大器会有改变吗?我没觉得,好的天线就够用了。。
发表于 2020-7-16 20:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
不同 ...
用LT1764,4.2V降到3.3V用
发表于 2020-7-16 22:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
短波靠的是外在环境,天气环境好,再生机就可接收到千里之外。
发表于 2020-7-17 03:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-17 04:35:41 | 显示全部楼层
1、我用的是AKC4926,一开始的想法和你一样,也是用带通滤波器过滤掉不需要的信号,为此还快速的学习了一下小日本的那本LC滤波器的书并自己做了几个带通滤波器。但是实际效果和你一样,短波接上带通后的确调谐时的噪音变小了,但是对于改善短波收台少的问题依旧没有解决(用的1米长的拉杆天线)。看了坛子里很多大佬的帖子,打算试试用LC并联谐振的方法提高短波收台效果。板子交给嘉立创做好了在回来的路上(离海洋最远的城市),回来后试试效果吧。当然也不能100%确定可行,继续折腾吧。
2、增加高放的确能增加FM的灵敏度,不加的话也行,但是调谐时不是一下子就能调到电台,而是需要左右再转转。但是增加高放后(我只用了2SC3356,因为手头没有sot23的9018),感觉一下子就能调到电台,并且可以不用接拉杆天线。有时还存在加上天线后出现“达达”的声音,使用9018 做实验时最容易出现,3356就好好的。
小白一个,大家轻喷。
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:53:15 | 显示全部楼层
梅干菜 发表于 2020-7-16 20:49
用LT1764,4.2V降到3.3V用
串口屏是5V的,3.3V可以勉强运行,再低就不行了;ATMEGA328 3.3的时候只能运行在8MHz,操作会有迟滞感。。。
整体3.3V也可以工作,有点纠结。
 楼主| 发表于 2020-7-17 10:16:28 | 显示全部楼层
本帖的目的,就是通过试验验证带通和高放对于6686的作用,作用可能是正面的,也可能是负面的,有没有作用只有对照试验才能说明问题,觉得不觉得是没有意义的。本次试验总共3400个采样点,在FM方面得出了部分结论,由于试验设计的不完善,在SW方面尚不明确,所以拿出来大家一起讨论,走错的路,大家不用再走,对的路,大家分享成果。
发表于 2020-7-17 11:55:24 | 显示全部楼层
锂电池用锂离子的话电压是有点难选取(高不成、低不就),用磷酸铁锂的话就比较合适,2节磷酸铁锂电压加上LDO就比较适用,像26650的磷酸铁锂3000毫安小时供电连续用6小时没问题。一个系统供电确实是最先要匹配好和要解决好的问题。
 楼主| 发表于 2020-7-17 12:57:39 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-7-16 10:06
直接用短波测试确实不稳定,您完全有条件做一个白噪声发生器嘛,与信号按一定比例混合后送出来,就可以测 ...
这个方法后,后续尝试。
GMT+8, 2025-5-5 23:43
