查看: 10586|回复: 37
【测试】DSP接收机增加放大及带通滤波器测试报告
发表于 2020-7-15 16:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近一年,本人计划设计制造高性能全波段DSP接收机,经前期收资分析,选定NXP公司TEF6686芯片作为接收机核心芯片。考虑DSP芯片在中、短波接收方面的短板及进一步优化调频接收性能,拟通过增设带通滤波器及低噪音放大器提高整机性能。为验证该方案可行性,设计制造了一块集成诸多功能的试验评估板进行测试,以评估低噪放、带通滤波性能及其对DSP接收器的性能的影响。
报告的篇幅较长,有很多图表,以附件PDF格式上传,因尺寸原因分两个文件,需要下载阅读。
在这里直接说说结论,附上测试用的评估板(其实也算一部收音机)
对于DSP短波接收而言,
(1)FM方面:使用高放可以做到基本不引入噪音而提高灵敏度。
(2)短波方面:环境或无源天线基本决定了接收效果的好坏,采用有源放大,带通滤波等措施,很难改善其实际收听感受。多级带通或调谐装置导致的接收机结构极其复杂,体积成本急剧上升,这与获得的收益而言,往往得不偿失。
DSP接收机增加放大及带通滤波器测试报告(二).pdf
744.05 KB, 下载次数: 454
DSP接收机增加放大及带通滤波器测试报告(一).pdf
686.93 KB, 下载次数: 485
发表于 2020-7-15 16:16:09 | 显示全部楼层
6686啊,我等好久了,软件比硬件重要。
发表于 2020-7-15 16:17:41 | 显示全部楼层
大神又来史诗级巨作了马上学习吸收!
发表于 2020-7-15 16:25:50 | 显示全部楼层
希望尽快出套件或成品版
发表于 2020-7-15 16:29:58 | 显示全部楼层
大神之作,期待更多成果
发表于 2020-7-15 16:32:17 | 显示全部楼层
其实dsp的结构就导致滤波网络是不会提高信噪比的,但抗干扰应该是有很大改善的,您这仪器还是少了,应该多点仪器才能得出更多结论
发表于 2020-7-15 16:43:43 | 显示全部楼层
有个大神说可以用程序算出噪声下面的广播节目,可惜这么久了,也没见有什么成果出来
 楼主| 发表于 2020-7-15 16:46:51 | 显示全部楼层
ooi 发表于 2020-7-15 16:32
其实dsp的结构就导致滤波网络是不会提高信噪比的,但抗干扰应该是有很大改善的,您这仪器还是少了,应该多 ...
确实如此,滤波投入后,听感没有改变,信号线干扰也没有抑制下来。
成本太高了,滤波上光高Q的电感就将近50块钱。。。
还看过一个研究生毕业设计的方案,在我这个基础上,每个波段再用变容管调谐。。。
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:00:08 | 显示全部楼层
那个涉及的算法太复杂了,得超级专业人士,我们现在的阶段还是尽量把芯片自带的功能应用完善,就TF6686的好几页参数,虽然可以设置,但是完全不好懂。
 楼主| 发表于 2020-7-15 17:06:06 | 显示全部楼层
HFB509 发表于 2020-7-15 16:25
希望尽快出套件或成品版
我动作比较慢,能一年做一部就不错了。
接下来要做这个还是比较有希望出套件的,编程和基本功能都验证过了,问题不大,按键设计太麻烦,用的电感触摸屏幕,那个成本高一些。
现在比较纠结的还是供电,芯片和MCU得180mA,屏幕160mA,再考虑功放得按0.5A设计了,开关电源还没把握抗干扰,线性电源的话,便携机无望啊。。。
发表于 2020-7-15 17:48:43 | 显示全部楼层
支持楼主出套件,现在6686也需要团购才行。
发表于 2020-7-15 18:05:21 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-7-15 17:00
那个涉及的算法太复杂了,得超级专业人士,我们现在的阶段还是尽量把芯片自带的功能应用完善,就TF6686的 ...
某玄狐说有高人提供了程序啊,无台也能算出台来,简直是FMDX的神器啊,
说得天上有地上无的,这么牛掰的程序又不提供出来,搞什么飞机?
发表于 2020-7-15 18:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
说得天上有地上无的,这么牛掰 ...
我说过吗?程序是开源的,我有的 大家都有。。。
6686,7751 对弱信号 处理非常好!尤其7751在弱信号 把声音开的很大 背噪都很小。。。
感谢egg 和很多有共同爱好人的无私的付出。。。
发表于 2020-7-15 23:09:27 | 显示全部楼层
好帖子,大神之作,期待更多成果。就是有个疑问:实测结果应该跟高放的噪声系数也有关系吧,如果增加的天线放大器比原来芯片内部的低噪声高放噪声系数高,应该是不能提升灵敏度吧?如果噪声系数比芯片内部低噪声放大器低应该会有效果吧?FM天线放大器的噪声系数是1.6dB,算是比较低了,所以实测是提升了灵敏度,中波和短波跟随器用的是9018,个人感觉似乎噪声系数会比芯片内置的高放要高很多,在这种情况下来测试似乎还不能说明:到底是加放大器和滤波器不能提升灵敏度,还是因为天线放大器噪声系数高导致增加了也不能提升灵敏度。建议测量一下天线放大器的噪声系数应该会更有说服力。
发表于 2020-7-15 23:21:32 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-7-15 17:06
我动作比较慢,能一年做一部就不错了。
接下来要做这个还是比较有希望出套件的,编程和基本功能都验证过 ...
电源现在有大量的低压降稳压管、锂电池,应该问题不大。
GMT+8, 2025-5-6 03:21
