楼主: qiufeng112233
红星504-3收音机大功率电阻发烫的问题
 楼主| 发表于 2020-7-12 10:44:22 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2020-7-12 10:11
六七十年代市电电压普遍较低,有时回家晚了,日光灯都打不着。现在电压普遍较高,功率与电压的平方成正比。
这样说,发热正常了,稍微有电压提高,功率可是平方的提高啊,要解决电压的问题,看样子首先
发表于 2020-7-12 10:53:02 | 显示全部楼层
改用3.3K/5W线绕电阻,没问题。
 楼主| 发表于 2020-7-12 10:56:31 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2020-7-12 10:53
改用3.3K/5W线绕电阻,没问题。
好的,现在电压提高了,看样子里面的参数啥的都要变下了,之前的估计是当时那个年代的环境,另外我想问下,电子管测量电压电流,除了整流管,其它的测试是用直流还是用交流,?
发表于 2020-7-12 11:01:47 | 显示全部楼层
qiufeng112233 发表于 2020-7-12 10:56
好的,现在电压提高了,看样子里面的参数啥的都要变下了,之前的估计是当时那个年代的环境,另外我想问下 ...
电子管在整流管 阴极输出之后都是直流,万用表用直流档,负极接地,单手操作,比较安全。电子管一般不测试电流。
 楼主| 发表于 2020-7-12 11:13:23 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2020-7-12 11:01
电子管在整流管 阴极输出之后都是直流,万用表用直流档,负极接地,单手操作,比较安全。电子管一般不测 ...
刚测试了2.2k电阻两端电压,交流77v,直流38v,用直流还是用交流,这里有问题没,是交流没过滤干净还是?
发表于 2020-7-12 11:19:23 | 显示全部楼层
交流测试的数据不正确,直流测试的数据是对的,电流是17mA, 基本上没问题。
发表于 2020-7-12 11:37:53 | 显示全部楼层
qiufeng112233 发表于 2020-7-12 10:38
灯丝电压刚测了一下,6.6-6.7之间
      灯丝电压在允许误差范围内,这样即便市电高也就不用管它了。该机的6P1采用的是普及机较低屏压供电,变压器高压绕组是200VX2。屏压直接取自不经RC滤波的整流输出,以保证有足够的输出功率,这样滤波电阻采用2W就足够了,由于电压提高电阻增加了发热量,只是对周围相邻元件的烘烤呈现不良影响,为稳妥起见换功率大些表面积大的电阻代替,用线绕电阻代替滤波2.2K碳质电阻,帘栅极15K电阻用两只30K 或者33K金属膜电阻2W并联代替。
发表于 2020-7-12 14:06:51 | 显示全部楼层
这两个电阻确实发热大,特别15K那个,不过坏的比例不大。
发表于 2020-7-12 14:32:53 | 显示全部楼层
改成5-10瓦的线绕电阻,发热会大大减轻
 楼主| 发表于 2020-7-12 20:08:24 | 显示全部楼层
我已经打算换个大功率的,这些老货,老了,该退休了
 楼主| 发表于 2020-7-12 20:10:32 | 显示全部楼层
ok非常感谢
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:13:44 | 显示全部楼层
azxdff 发表于 2020-7-12 21:34
市电的标准电压范围,原来控制在220V正,负,百分之8,范围内,均属于正常.
误差是有正有负,但从很久以前我就关注这个问题,发现偏高,没有偏低得情况,昨天看了,居然到了241了,哈哈,看样子都是正误差啊
GMT+8, 2025-5-5 10:52
