发表于 2020-7-11 20:52:57
主电源的负载电流是多少?或者你自己试下,将425V中心抽头断开,断开处接一个交流电容(例如冰箱压缩机启动电容),看下能降下多少电压?降得少,减小电容,降得多,增大电容。电容不耗能,不发热,只降低425V电压,其它绕组无影响。
先用3微法的交流电容试试,有效果回个帖,等你的好消息。
补充内容 (2020-7-15 21:03):
抱歉,忘了是全波整流。如果是桥式整流是可以的,如果所有绕组的电压都偏高,初级串电容也是可以的。 |
