楼主: jyq001
买了10只1x12的波段开关,背后都是1个动片(刀)、12个定片,12个定片都有1-12的数...
发表于 2020-7-8 16:34:03 | 显示全部楼层
这种开关是陶瓷的还是塑料的?用在高频抽头要注意高频损耗,高频陶瓷应该好些
用Q表比较下损耗
发表于 2020-7-8 17:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-8 17:27:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-10 19:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢各位,原来波段开关还有这种机关,受益了。
发表于 2020-7-16 16:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-17 09:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 19:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主在哪里买的?我要买几个,私信给我个地址,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-10-27 14:53:04 | 显示全部楼层
已发给你。
发表于 2020-10-27 16:55:21 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2020-10-27 17:28:57 | 显示全部楼层
这个好像不是波段开关,是分线器,装矿石机常用。
发表于 2020-10-27 17:32:58 | 显示全部楼层
我觉得也是分线器。
发表于 2020-11-6 10:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果是RS26波段开关,先将柄逆时针旋到底,然后将定位圈放到对应孔位置,小孔位置有一段无孔,按顺时针计孔,第一个孔为2档,第二个孔为3档,第三。。。。。,依次设定挡位,装好后最好用万用表测一下
GMT+8, 2025-4-29 03:54
