查看: 4679|回复: 23
求助:断丝续接
发表于 2020-7-4 19:54:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只ck1006被别家误接丝压,烧断一头。断头和灯丝支架之间有很细的缝隙。虽然不点灯也能用,不过听说会影响寿命。哪位大大有修复经验,清不吝赐教!
 楼主| 发表于 2020-7-6 14:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-7-6 14:10
虽然不点灯也能用,不过听说会影响寿命?。这个管是热阴极充气(汞)全波整流管,用法同2X866管。只 ...
datasheet中写明了可以不点灯丝使用。此时管压降比点灯丝时高5V。
发表于 2020-7-6 15:32:15 | 显示全部楼层
这是《电子管与离子管》一书的摘录。更深的理论知识要看《离子管》教科书。
 楼主| 发表于 2020-7-4 20:08:37 | 显示全部楼层
如图,如图。
发表于 2020-7-4 23:31:33 | 显示全部楼层
试用强马蹄铁选有效位置,让灯絲与断头形成磁回路,再敲打有利的位置,通电看能否重新熔接,祝好运。
 楼主| 发表于 2020-7-4 23:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回答。这其中是什么原理?为什么用磁?
发表于 2020-7-5 06:20:59 | 显示全部楼层
电极材料可能有受磁物质(铁钴镍),外加磁埸就使其电极发生移动或变形……。总之祝您好运。
 楼主| 发表于 2020-7-5 08:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
阴极是钨的,应该吸不上。
 楼主| 发表于 2020-7-5 08:54:50 来自手机 | 显示全部楼层
现在想用倍压整流电路生成300V以上电压加上,同时敲打管子使断头处放电。接上之后电路自动限制电流,不会二次烧断。
发表于 2020-7-6 09:26:19 | 显示全部楼层
没戏,别折腾了,灯丝是乙电电流不足的时候用的。电流够大完全没必要
发表于 2020-7-6 09:32:16 | 显示全部楼层
科幻级设想。
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-7-6 09:32
科幻级设想。
非也。知网上面有文章介绍过类似方法。
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
玩胆机最不怕的就是折腾。
发表于 2020-7-6 10:12:16 | 显示全部楼层
这管子,用用就黑, 全黑。
发表于 2020-7-6 13:36:43 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2020-7-5 08:54
现在想用倍压整流电路生成300V以上电压加上,同时敲打管子使断头处放电。接上之后电路自动限制电流,不会二 ...
       用大电解电容在胆机整流输出处充满电,然后用电解去电击断脚,如果出现放电现象就接通了,没有动静就没好,这是瞬间电击,比长时间通电要好用。如果没击成,可以提高电压用大于630V的铁壳4麦以上电容同法试试,50%的概率。
发表于 2020-7-6 13:45:33 | 显示全部楼层
想折腾的话,玻璃钻一个孔,连接钨丝后,抽真空,封口。
 楼主| 发表于 2020-7-6 13:50:17 来自手机 | 显示全部楼层
理想主义者 这管是充气的。就算是真空的管子,进气之后电极金属会吸附气体,阴极也基本上报废要重新激活。有这个能力我就自己diy电子管了
GMT+8, 2025-5-4 16:56
