楼主: 巫云
场效应管做开关管不断
 楼主| 发表于 2020-6-30 15:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
6na 发表于 2020-6-29 17:59
是个别元件有问题吧。比如电位器调不到零,75NF漏电大或外壳脏污,LED太灵敏,等。
这个管是不需要负压的 ...
我用三极管做实验,都可以关闭的,三极管的漏电电流远大于场效应管。
发表于 2020-6-30 17:21:49 | 显示全部楼层
要注意一个问题,对场效应管而言,Leakage Current 和 Idss 是两个指标,前者是场效应管导电沟道关闭的源漏电电流,后者是场效应管栅极对源极电压为 0 的时候的源漏电流,并非所有场效应管,都在 VGS=0 时其导电沟道关闭,具体这个电压要看你的型号然后找到手册看看。
比如我前几天买的 DN2625,VGS=0 时,Idss 至少 1.1A 以上的!
所以,你需要测试你的第一个所谓不能关断的电路,场效应管的 VGS,和 Id;以及所谓第二个可以关断的电路的 VGS 和 Id,这样才能解释清楚你的疑问。
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2020-6-30 17:21
你所谓的漏电流,是指  Idss,场效应管 VGS=0 时的电流,这个电流不同工艺的场效应管差异很大,比如我 ...
型号为75NF
发表于 2020-6-30 17:27:55 | 显示全部楼层
1、没有这个型号的场效应管
2、请按我说的,检测两个电路中的 VGS 和 Id
发表于 2020-7-1 07:02:51 | 显示全部楼层
拆个UPS电源或开关电源上的管子试试,这类管子Vgs=0伏应该能关断。
发表于 2024-10-19 19:40:55 | 显示全部楼层
好帖子!受楼主的提示解决了我面临的场管不能关断的困惑。经试验负载接在负极端更容易关断,不论是N沟道还是P沟道。
发表于 2024-10-19 20:02:55 | 显示全部楼层
估计是不是直接代换了,三极管代换还要看电压和电流,场管和三级管都不是一类型东西,不加负压是关不断的
发表于 2024-10-19 20:18:59 | 显示全部楼层
型号同样都是 75NFXX,像意法这种大厂漏电流可以做到十微安以下,而杂牌就不好说了,几百微安很正常,点亮发光管属于小菜一碟。
发表于 2024-10-20 12:03:37 | 显示全部楼层
超高亮度的LED只要1uA,在黑暗环境中发出的光就能被看到,楼主选的场管太大,选用AO3400之类的小功率管的Idss小于100nA,2N5551漏电流小于50nA。
发表于 2024-10-20 13:10:43 | 显示全部楼层
这个管是不需要负压的 ...
例如,栅极接到了0,源极由于mos管有漏电流,在led和电阻上形成了压降,这个压降持续上涨,直到形成负的栅源电压,此时漏电流持续减小,直至为最小形成新的平衡。此时用精密的测量工具测量,源极应该仍然有微小的电流,只是不至于让led发光。
发表于 2024-10-20 13:58:13 | 显示全部楼层
要注意一个问题,对场效应管而言,Leakage Current 和 Idss 是两个指标,前者是场效应管导电沟道关闭的 ...
这是耗尽型的,要负压才能关断的。
GMT+8, 2025-4-29 07:52
