查看: 5855|回复: 20
请教,小功率胆机用的100W左右电源变压器,效率能到80%吗?
发表于 2020-6-23 21:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺装了台6J2推6c19单端,用淘宝上买的E牛,正常工作后,用功率插座测试输入功耗50W,万用表测得机内直流总功耗27W左右(LC滤波二极管整流),效率不到60%,时间久了感觉电源牛发热有点严重。
请教一下,100W左右的优质E形电源变压器,效率能到多少?  改用环牛会不会好点。之前玩石机功放用的环牛发热不明显。
发表于 2020-6-23 22:56:08 | 显示全部楼层
效率可达90%以上,问题是你能用到多少。高压线圈你用20%,灯丝线圈你用150%。一样会发热很厉害。90%效率是指铁芯使用效率。
90%效率使用起来,铁芯温度在85摄氏度,你会允许把手烫水疱的电源变压器在使用么?
胆机电源变压器合理利用效率40-50%。此时温升大约20-30度。如果室温20度,此时变压器温度大约40-50度,50度,手已经不能长时间放在上面了。当然,如果您屋里温度零下40度,另当别论。
所以,根据你自己对温度的要求,使用效率(实际使用效率测量值,非计算值)大约会在30%以下比较舒服。这个测量数值比你预计的数值要低一些。
发表于 2020-6-23 21:12:07 | 显示全部楼层
为什么要讲究效率呢?
 楼主| 发表于 2020-6-23 21:12:41 | 显示全部楼层
极品弯弯 发表于 2020-6-23 21:12
为什么要讲究效率呢?
效率高,发热低,大夏天的,牛温度高了不好。
发表于 2020-6-23 21:16:36 | 显示全部楼层
牛温度 高了 没什么不好的
发表于 2020-6-23 22:45:56 | 显示全部楼层
效率高并不意味不发热。
电牛发热是正常的。
但是发高热就有问题了。
网购的电牛发热大都是偷工减料所至。
我网购的电牛都发热---还不小呢。
 楼主| 发表于 2020-6-23 23:17:39 | 显示全部楼层
老驾新编 发表于 2020-6-23 22:56
效率可达90%以上,问题是你能用到多少。高压线圈你用20%,灯丝线圈你用150%。一样会发热很厉害。90%效率是 ...
说的电源变压器转换效率。
发表于 2020-6-24 08:59:31 | 显示全部楼层
效率与负荷相关,负荷越小,效率越低。
发表于 2020-6-24 09:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 09:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 12:40:54 | 显示全部楼层
楼主还要把灯丝功率测量一下。漏了一项。
 楼主| 发表于 2020-6-24 13:58:17 | 显示全部楼层
大红猫 发表于 2020-6-24 12:40
楼主还要把灯丝功率测量一下。漏了一项。
好像是,加了灯丝功耗,效率估计也就60%多点,也不高。
发表于 2020-6-24 14:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
我用麻将机变压器,做小胆机电源变压器,很好。阳极倍压整流,原来12伏绕组保留。另外用1毫米的漆包线穿绕25匝做灯丝绕组。6N1X2推6P14X2的胆机,夏天37℃温度下变压器温度不超过55℃。
发表于 2020-6-24 17:10:44 | 显示全部楼层
电源变压器的次级功率,除灯丝绕组为电阻性负载外,全波整流负载应按下式计算:P2=1.35UkxId,式中Uk为次级双绕组中一个绕组的交流电压,Id为整流后的直流负载电流。你可按此计算次级总功率,加20%确定变压器功率。
变压器发热的原因很多,有空载功率、负载电流导致的绕组压降,业余制作可根据2.5A/mm²确定导线截面积。
发表于 2020-6-24 18:13:25 | 显示全部楼层
有用R型电源牛的没有,我想改造一个试试。
GMT+8, 2025-5-18 12:42
