楼主: lcbbk
有认识这个东酉没
发表于 2020-6-19 09:57:42 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2020-6-19 09:46
瘦,胖是怎么分的?这个我实在是不懂。
胖的用手机搜下有FiWi名。我也玩了快半年才知道点皮毛。但有的要去设置内有转胖功能。我上面图中的那个中兴的就是内部设置转胖的。也是百度搜的设置方法。多用电脑百度功能
发表于 2020-6-19 10:04:16 | 显示全部楼层
瘦,胖是怎么分的?这个我实在是不懂。
胖 AP 就是俗称的无线路由器,内置 Wifi 认证、SSID 广播、路由、DHCP 等功能,有的还有防火墙啥的。
瘦 AP 就是正经的无线接入点,需要上级路由器,路由器还得支持 Wifi 认证等功能。
胖 AP 适合家用或小型公共场所。
瘦 AP 适合大型公共场所,类似于蜂窝通信,你从一个瘦 AP 区域走到另一个瘦 AP 区域,可以自动转换,胖 AP 则不可以。
你这个有 WAN 和 LAN 接口,倾向认为是胖 AP,你不能连接(注意要从 LAN 口连接)可能是 IP 给重新设置了,Reset 一下。
 楼主| 发表于 2020-6-19 10:18:04 | 显示全部楼层
邓先生1978 发表于 2020-6-19 09:57
胖的用手机搜下有FiWi名。我也玩了快半年才知道点皮毛。但有的要去设置内有转胖功能。我上面图中的那个中 ...
谢谢,教我这么多。
 楼主| 发表于 2020-6-19 10:18:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2020-6-19 10:33:43 | 显示全部楼层
这个装监控的时候用过  , 因为距离远  , 拉网线不合适  , 就用了2个这玩意   ,一个山上  ,一个山顶   ,家用的不清楚     ,做监控常用   ,
发表于 2020-6-19 11:04:17 | 显示全部楼层
谢谢科普扫盲。
 楼主| 发表于 2020-6-19 11:35:09 | 显示全部楼层
zhangteng 发表于 2020-6-19 10:33
这个装监控的时候用过  , 因为距离远  , 拉网线不合适  , 就用了2个这玩意   ,一个山上  ,一个山顶    ...
我刚好两个,在设置时,是不是不能用POE供电?
发表于 2020-6-19 11:36:59 | 显示全部楼层
没留意   ,当时装的时候  , 配套有POE电源的  ,网线跳线方式和普通家用不一样  ,
 楼主| 发表于 2020-6-19 11:39:48 | 显示全部楼层
谢谢回复,再查查资料。
发表于 2020-6-19 11:43:36 | 显示全部楼层
lcbbk 发表于 2020-6-19 11:39
谢谢回复,再查查资料。
当初是POE电源进去  , 另一个接路由器   , 路由器再接监控     ,当时是给别人帮忙的 , 就是那样接的    ,家用怎么玩儿   ,还真不清楚   ,
发表于 2020-6-19 20:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-19 21:49:41 | 显示全部楼层
胖 AP 适合家用或小型公共场所。
学习了
发表于 2020-6-21 17:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
究竟是怎么设置呢?
发表于 2020-7-14 07:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
带天线的路由器之类
GMT+8, 2025-4-27 00:13
