发表于 2020-6-22 15:05:57
电路分析都会作一定的近似。
反相器一般近似认为输入端为高阻抗,不吸取电流,近似为开路。而输出端近似认为低阻输出且有“0”“1”两个状态。这个电路分析很简单,另一个反相器的输出端通过电容耦合的输入端,且是同相的,为正反馈。而电阻则是接到反相器本身的输出,显然是负反馈。稳态时正反馈努力维持其输入端的电位,但负反馈却通过电阻使得电容进行充电(或放电)使其电位趋向相反的逻辑电平。经一定的时间后,必然逻辑相反,这就会发生强烈的电平翻转过程(由于正反馈的加速作用)。然后开始下一个稳态过程。如此周而复始就产生了方波振荡输出。
前面的分析等效只是为了回答有的人对三个电路差异的疑惑而作的等效,帮助理解三个电路之间的内在关系。这个电路其实也没啥值得算的,最值得算的也就是根据充放电规律去计算振荡频率。但毕竟现实中的反相器也不是理想的,各种误差会影响计算结果的准确性。所以最终也需要实验调整修正。计算结果权当参考(八九不离十)。 |
