发表于 2011-5-14 00:04:39
(, 下载次数: 15)
60年代出品的度盘虽然漂亮,很不实用,问题出在:度盘用铝片制作很薄,有机玻璃也很薄,两个加起来,厚度不过1.5毫米,而可变电容铜轴,用于安装度盘的部分,有8毫米之多,直接安装度盘,根本无法安装,而且有机玻璃中间空洞加工不精确,也无法有效带动可变电容旋转。
解决的办法是:找一个标准塑料度盘,视厚度情况加工一下。我找到的这个塑料度盘厚了一点,就把整个平面精细研磨下去一些,找到合适的厚度点,再把铝片度盘与塑料度盘之间用“粘得牢”薄薄涂覆一层,用重物压住粘牢,注意同圆性。然后,再把铝片度盘中间空洞修圆。
在有机玻璃中间,用一个胶木垫圈,用环氧树脂胶粘牢,这样,有机玻璃就非常牢固了,中间空洞也要修圆。
原来的固定旋钮很不适用,我找了一个旧电脑的电源开关塑料按钮,精确计算出固定钮需要的高度,再将螺丝涂胶插进去,一个非常实用的固定钮制作完成。
这样,一套完美的度盘制作完成,它的工作原理是:固定旋钮根部与可变电容铜轴完全紧密旋紧,压住上面的有机玻璃,有机玻璃下面中间部分,贴上双面胶带纸,再与下面的铝片结合,这样,旋转时不会划伤铝片度盘,而且由于胶带纸的粘性,有机玻璃也不会打滑,遇到可变电容两端极点,就算用力过大,超出力量,有机玻璃下面的胶带纸开始打滑,这样,就保护了可变电容,也保护了度盘,铝片粘接在塑料度盘上,将动力传递给可变电容产生旋转。塑料度盘底部刚好处在机壳上,有十几克的压力,而且塑料度盘紧密套在可变电容铜轴上,没有丝毫晃动,这样,即牢固又圆滑,手感非常好。
这是一个非常科学的设计,非常巧妙,精度要求很高。
其实,这里处处体现了精良的设计,比如绕制磁棒线圈,选用香烟外包装的那一条丝带非常合适,既不会影响线圈,又非常牢固,可以把线圈两端紧紧锁住。
我是看着68-1型和倍压检波单管晶体管来复再生式收音机图纸长大的,自然对这些机型有着深厚的情感。从技术的角度说,倍压检波并没有起到倍压作用,它仅仅是给高频电容提供了一个放电回路,并不是真正意义上的倍压检波,而68-1通过一个高频升压器,将检波前的高频信号升压,再经过检波,这样,它的灵敏度和选择性,都要比倍压检波好的多,所以就效果来说,68-1型来复再生式单管机要比倍压检波来复再生式单管机强。这也是我对68-1情有独钟的原因。 |
