楼主: ljg312
上班族的业余无线电生活:数码手工打造《红旗牌68-1型晶体管来复再生式二管收音机》
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:15:45 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 19)
    焊接原则是:即丰满又有骨感,控制好用锡量,绝对不要多,当然,温度一定要控制好,更不能虚焊。
(, 下载次数: 16)
    焊接印刷电路板,选用焊锡非常重要,要选用含锡量达到60%那种低熔点,我用的是云南个旧产品。市场有一种高熔点低含锡量的焊锡,绝对不要用,像豆腐渣,焊接出来的焊点没有光泽。
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:16:17 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 17)
在机壳内部靠近高放处,安装了一块不锈钢片,防止使用过程中人体对高频变压器以及再生电容的感应影响。
[ 本帖最后由 ljg312 于 2011-5-13 21:20 编辑 ]
发表于 2011-5-13 21:31:19 | 显示全部楼层
原帖由 ljg312 于 2011-5-13 19:28 发表
902735
      这是增加一级低放后的68-1来复再生式二管晶体管收音机原理图。为了还原历史,原来的68-1我没有作任何改动,只是增加了一级低放,低放同样没有作任何改动,比如增加稳压电路,增加负反馈电路,总之, ...
不错先收藏
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:34:59 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 23)
(, 下载次数: 11)
效果图
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:37:26 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 17)
(, 下载次数: 15)
效果图
发表于 2011-5-13 21:38:59 | 显示全部楼层
发现LZ在发贴 赶快插入!
文笔 配图都好
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:40:06 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 14)
(, 下载次数: 18)
效果图
发表于 2011-5-13 21:43:56 | 显示全部楼层
回复 32# ljg312 的帖子
建议楼主把外壳进一步美化,电解电容用挖芯法使其新貌换旧颜,可调电阻换成等值的绿袍电阻,那就太漂亮了!这纯灰的外表实在有点......
[ 本帖最后由 mzxwswswws 于 2011-5-13 21:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:44:59 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 16)
(, 下载次数: 14)
(, 下载次数: 10)
效果图
 楼主| 发表于 2011-5-13 21:50:45 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 16)
(, 下载次数: 12)
     整机调试。本机集电极电流测试点采用了计算机跳槽,所以,调试不再需要采用传统方法,焊开电路板测试电流,十分方便。
先调整BG1电流,范围在0.8~1.5毫安范围内,一般来讲,来复再生式收音机,BG1电流大声音大,但灵敏度和选择性都变坏;BG1电流小声音小,但灵敏度和选择性都会提高,要全面兼顾。我这里中波信号很强,灵敏度不是问题,又是二管机,音量也不是问题,所以,我最终还是选择较低的集电极电流,偏向灵敏度。
    后调整BG2电流,范围在8~12毫安范围内,由于BG2工作在甲类状态,调试电流时,暂时调到8~12毫安范围内,再收到一个电台,查看电流是否跟随音量变动,把电流调整到跟随音量变动最小值,就是BG2最佳电流值,然后,再调到没有电台的地方,查看静态电流是否在在8~12毫安范围内,最大不要超过20毫安。
    再就是频率调整,先收到低端600赫兹一个信号,调整线圈在磁棒上的位置,使之音量最大,再在1359赫兹收一个台,调整Ca,使之音量最大,如此反复几次,就调整好了。
    最后调整灵敏度,先收到低端600赫兹一个信号,调整高频变压器磁芯,由于范围很小,我没有调整这项。再在1359赫兹收一个台,调整Cb,使之音量最大,反复几次,就好了。其实来复再生式收音机,灵敏度关键就在再生量,选择性也在这里,所以,精心调整是非常重要的。
发表于 2011-5-13 22:09:09 | 显示全部楼层
楼主你太有才了!精品啊!绝对的好作品!
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:11:53 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 13)
           度盘指示,用了一个透明微型发光二极管,镶嵌到机壳内,后面用环氧树脂粘接。
      开关用1.5钻头打出两个半径空洞,涂上红色,绿色油漆,作通断指示。
      本机结构紧凑,布局合理,制作精细准确,极具收藏价值。
[ 本帖最后由 ljg312 于 2011-5-14 11:39 编辑 ]
发表于 2011-5-13 22:19:44 | 显示全部楼层
心服,口服外加佩服。楼主的作品堪称登峰造极,在直放机的制作史上书写了颇为光辉的一页。
发表于 2011-5-13 22:23:20 | 显示全部楼层
diy的精品!羡慕!祝贺!
发表于 2011-5-13 22:28:13 | 显示全部楼层
楼主真高人。可谓专业水平制作。
GMT+8, 2025-4-28 07:57
