楼主: 岳耳
请教FU29的音色怎么样,想做单端机
发表于 2020-10-18 16:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
音色与功放管型号的关系并不大,远远不及输出变压器和喇叭的影响来得关键——干脆直接玩集成块、石机或者加个输出变压器?!
发表于 2020-10-18 16:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
胆机的音色肯定与电子管的型号有关,你玩2A3不就是想听2A3的音色吗?因为其它元件对电子管音色有影响,所以就当它透明?南方好的大厨是用佐料调出食材鲜美的原生滋味,当然湖南、四川的大厨喜欢用辣椒主宰所有食材的味道,但话是一定不可以绝对的!
发表于 2020-10-18 20:30:33 | 显示全部楼层
三极管,束射管,五级管,三接的三极管等等,谐波分量是不一样的,也就是说音色是不一样的,这一点是客观存在的。至于不同的输出牛、喇叭对音色等同样有影响,这种影响的机理同样也是因为改变了声源的谐波分布而产生的。都有解决之道,很有可玩之处,不能因为有了后者就否定前者,也不可能因为喇叭有失真就放弃低失真放大器的研究。
发表于 2020-10-18 21:18:14 | 显示全部楼层
初玩还是6p1单端,电源牛、输出牛都容易配置!
发表于 2020-10-19 23:06:39 | 显示全部楼层
我以前做过,还是可以听,不能跟音频专用管比,但是胜在便宜。
发表于 2020-10-21 10:56:46 | 显示全部楼层
胆管对声音有影响是定论,影响的幅度有多大,这个问题比较难说明白,不同的线路,不同变压器甚至不同的焊接都可能对声音有影响。
发表于 2020-10-21 10:57:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 21:36
