找了好久网上没找到 自己画的电瓶车60V45A充电器图纸。想改12v的充电器
 楼主| 发表于 2020-7-2 21:26:57 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-6-24 18:53
60V45A输出2700W标题很引眼球啊
电瓶车充电器都这样标,不是我博眼球
发表于 2020-7-2 21:52:00 | 显示全部楼层
物欲横流的年代 发表于 2020-7-2 21:26
电瓶车充电器都这样标,不是我博眼球
我还没见过电瓶车充电器有60V45A的。
你图里面充电器是4点5安的吧,小数点错一位可不得了。
 楼主| 发表于 2020-7-2 21:59:24 | 显示全部楼层
一般两轮的充电器标48伏20安   或者这个标60伏45安。  我感觉这个20安或者45安应该是指电瓶的容量
发表于 2020-7-2 22:09:04 | 显示全部楼层
不说了,现在我才知道我们对话不在同频道上
发表于 2020-7-2 22:30:09 | 显示全部楼层
人才   高手在民间
 楼主| 发表于 2020-7-2 22:43:52 | 显示全部楼层
yuting8002 发表于 2020-7-2 22:30
人才   高手在民间
好像改这个的也好多,可惜不是高手
发表于 2020-7-2 22:56:52 | 显示全部楼层
是AH。  表示给60V45AH电瓶充电用的充电器。充电器实际输出电压70多伏,最大电流4.5安。
发表于 2020-7-2 23:16:12 | 显示全部楼层
见到33楼我才转过弯来的
见楼主同是电子爱好,想不到也犯街上外行人口头语。
 楼主| 发表于 2020-7-2 23:28:05 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-7-2 23:16
见到33楼我才转过弯来的
哈哈   又看了下标题   好像是这么回事
发表于 2020-7-2 23:49:37 | 显示全部楼层
个人建议您,放弃吧。以这块板子的“小身板”,扛不动14V、30A这么重的担子。
图纸没画热端电路,看板子正反面照片,一只高压滤波电容、一只功率MOS管,拓扑是正激或反激。
再根据次级整流电路的形态来判断,没有储能电感,反激无疑。
看变压器,跟板子上的元器件做对比,磁芯大概也就是ER35-ER40这么个规格。反激拓扑用这个规格测磁芯,输出功率也就在100-150W之间,再大功率一般也就不用反激了。原机如果配了散热风扇,功率能高一些,但达到60V、4.5A也够呛,原参数虚标了。
五块12V、45AH的铅酸电池,有一百二三十斤了吧,您的两轮电动自行车用了这么重的电池?
估计电池容量也是虚标,虚标充电器配虚标电池,到是能用。
取个中间值130W,14.5V输出时最大电流也就9A,远远到不了30A。
再加上变压器你拆开重绕了,原来的初级电感、漏感没测吧?重绕以后这俩参数大概率偏离设计值,没有调试过程吧?
初级电感和漏感不合适,带载能力下降,能出个5-6A就算不错了,再大了吱吱叫很正常。
总之,这个板子功率不足,再怎么改也到不了30A,上限也就8-9A的样子,别折腾了。
发表于 2020-7-3 00:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在直接买一个12V 675w的服务器电源 23包邮
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:21:39 | 显示全部楼层
这个好像是邻居家送货三轮车上用的充电器,坏了就不要了。比一般2轮车的要大。具体电瓶有多重多少安时我还真不知道。虚标应该是有的,我看到变压器是铝线的时候就很失望了。重新绕之后的参数没办法调试(水平不行 )最迷惑的电流不够是不是因为次级线不够粗?
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:25:16 | 显示全部楼层
服务器电源我有2个    一个是750瓦的   还一个3000瓦的输出240多安的  关键是电压都12.3伏,没到我想要的电瓶14.5的截止电压(这两个都不会改电压)。  还又就是很想自己搞出一个有模有样的充电器,体积小功率大,外观精致,这样可能会觉得有成就感 ,可惜技术不行
发表于 2020-7-3 11:43:38 | 显示全部楼层
物欲横流的年代 发表于 2020-7-3 11:21
这个好像是邻居家送货三轮车上用的充电器,坏了就不要了。比一般2轮车的要大。具体电瓶有多重多少安时我 ...
没什么可迷惑的,你这板子的功率不够,差的太远了!还轮不到线径来限制电流。
这块板子也就一百多瓦,14V时能输出8、9A吧。
自绕的变压器参数再差点,输出5-6A时吱吱叫,不新鲜。
想让它输出30A,等于是让兔子拉马车,累吐血都拉不动。找个正经的500W左右的电源来改吧。
发表于 2020-7-3 20:13:48 | 显示全部楼层
最近数码之家论坛上有改服务器电源的精准方案,搞到14.5v没有任何问题
GMT+8, 2025-4-29 13:31
