发表于 2020-6-11 17:32:14
输出设计步骤,无论新手还是老手,都要尊重科学,所说的输出变压器大师更不会与之背道而驰,都是要遵循这个步骤的,如同数学中的公式以及计算过程的逻辑步骤一样,至于不同规格材料的替代,从公式中可以逆运算得到较正确的相关数据,其值不是拍脑门就得到的。
至于浸漆与否主要是工艺过程,其它都是次要的,上无27厂的产品至今仍是无可比拟的,其中包括精湛的工艺。
再强调一次
四,输出变压器的计算步骤:
1,确定初级电感,
2,选择铁芯截面积,
3,计算初级圈数,以达到所需电感,
4,检查最大磁通密度,
5, 匝数比
6, 次级圈数
7, 计算导线直径
8,求出铁芯空隙的宽度
9,验算线包能否装进铁芯
10 检查匹配程度,
五、绕制方法
用初、次飯分段、分层、夹绕等办法来降低漏感和分布电容。小功率輪出变压器绕制的层间绝缘衬垫,初飯通常用厚0.05毫米电缆纸:次级则用0.0毫禾电缆绝缘纸。初级线包对次级线包和铁心之间,均需耐受较高的电压。初、次间的绝缘可用012毫米的电缆纸3、4层。为了增加变压器的防潮和耐热等能力,最好用清漆浸渍处理。简单的条件下,放在石腊或地腊中煮一煮对房潮也有好处。 |
