查看: 11656|回复: 30
我的第一个矿石机,各位见笑了......
发表于 2006-12-5 08:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的环型天线,使用了一个充电器里面的变压器做阻抗变换,耳塞是普通的32欧耳塞,二极管是1N60,把天线放在窗户旁边可以收到3个台,其中有一个声音太小,勉强可以听到,另外两个声音还可以.....
我觉得耳塞和变压器是目前最大的问题,去掉变压器换上高阻耳机可能效果会好点,
另外线圈所用的线是普通的导线,可能对高频信号的阻抗太高,使线圈Q值太低.....
天线
天线
其他部分
其他部分
相关帖子
 楼主| 发表于 2006-12-5 08:31:01 | 显示全部楼层
哦对了,我发现现在这个东西的选择性太差了,在很大的范围内都有那个最强台的声音,就连邻近的一个强台里面也有他的干扰声,选择性 差也有一点好处,找台容易一点,我这个空气双连是没有减速的.....
发表于 2006-12-5 10:14:59 | 显示全部楼层
尝试多种变换,乐趣就出来了
耳机不一定得高阻,灵敏度也很重要,矿坛tx1卖的电话耳筒不错,就是贵了点,舌簧结构的耳机。在我的矿石机里,4400欧的军机耳机表现还不如1500欧的万里耳机。
 楼主| 发表于 2006-12-5 10:23:02 | 显示全部楼层
好,我去找找你说的那个舌黄耳机....
 楼主| 发表于 2006-12-5 12:52:13 | 显示全部楼层
电路图,耳机变压器两端没有接旁路电容,不知道是否影响效果...
请各位出出注意,怎么提高选择性和灵敏度,我的最终目标是推喇叭...
 楼主| 发表于 2006-12-5 13:47:14 | 显示全部楼层
刚才在网上搜了搜,要改进的地方很多....
选择性差是线路的阻抗(多高频信号而言)太高,谐振频带太宽,灵敏度低是线路阻抗太高,线圈Q值太低,而且检波电路的输出阻抗和耳机阻抗不匹配,耳机灵敏度低.....
改进方法:
1,换多股的漆包线???
2,换高灵敏度的高阻耳机??
目前尚不清楚这么几圈的线圈密绕是否科学....
 楼主| 发表于 2006-12-5 17:52:10 | 显示全部楼层
关键是天地线不好弄,最多也就是从窗户垂下去一根线,地线接暖气管......
发表于 2006-12-6 01:36:59 | 显示全部楼层
我按书上说的试过,用一截两三米的塑料线,在电源线上(电器的电源线、接线板的电源线都行)顺着绕20~30圈当天线,效果肯定必窗户上的垂线好。
绕在电话线上也行的。
另外,用一个50P 500V的云母电容串在电源插头上也能当天线。不过电容一定要耐压够高,最好接在零线上,以免出危险。
发表于 2006-12-6 04:50:22 | 显示全部楼层
原帖由 alengend 于 2006-12-5 13:47 发表
改进方法: ...
请参考这几台转贴的,可以不用天地线的矿石机。虽然很多东西不能照样做,但是有些基本原理可以参考。
http://www.cnham.net/bbs/viewthread.php?tid=15582&highlight=%2Bmak1939
http://www.cnham.net/bbs/viewthread.php?tid=12779&highlight=%2Bmak1939
http://www.cnham.net/bbs/viewthread.php?tid=9896&highlight=%2Bmak1939
http://www.cnham.net/bbs/viewthread.php?tid=7395&highlight=%2Bmak1939
 楼主| 发表于 2006-12-6 08:44:36 | 显示全部楼层
谢谢银子,你的办法我今天晚上试试....
谢谢MAK1939,那几篇文章我都看了,印证了我的某些想法......
 楼主| 发表于 2006-12-6 09:11:44 | 显示全部楼层
昨天晚上把单股线改成双线,现在两个强台音量比较另人满意,弱台音量也大大提高了,以前没有出现过信号的地方隐隐出现了一点声音,不知道是干扰还是有弱台,今晚再试试....
发表于 2006-12-6 15:08:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-6 16:32:18 | 显示全部楼层
那个是终极目标呵呵,也许最后不能成功,这不是为了学习么......
发表于 2006-12-7 12:45:08 | 显示全部楼层
一点儿都不见笑,我到现在为止连这样的都没做过那。
发表于 2006-12-7 17:02:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:52
