楼主: loveylj
大环天线收两个台
发表于 2011-5-12 20:46:00 | 显示全部楼层
回复 13# loveylj 的帖子
以图来判断,此大环电感在200微亨左右,所用可变为单联12-365P,若加上分布电容,只能收530-1250KHz,高端的台收不到。建议
1:将线圈降到10圈,减小电感;
2:使用365P双联并用;
3:二极管改用BAT85;若使用0.04×60丝包线(其实我试过和0.04×660的线的区别,似乎用“耳朵”无法区别,就经济适用角度推荐0.04×60,线不粗,容易焊接,而0.04×660焊接很头疼,一直怀疑有没有全部焊到),就配H5082-2835;
4:有本坛仿T725匹配最好,没有的话用1W220/9v×2,初级直流电阻2.7K电感15H,次级9v×2接头为22欧的小变压器代用也行;
5:耳机用SHH-1或SC2-300均可;
1、2两项是能否覆盖中波的建议;
3、4、5是听到弱台的建议;
在不认识“分布电容”以前,我曾绕了一个对角90cm的大环,电感正好是200微亨,配365P双联的一联,结果就是1250KHz以上的台收不到。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-5-12 20:54 编辑 ]
发表于 2011-5-12 21:45:50 | 显示全部楼层
用瓦数大一些的烙铁焊接660里兹线
[ 本帖最后由 qg2007 于 2011-5-12 21:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 22:34:28 | 显示全部楼层
线圈降低到10圈   换2AP10今晚9点收4个台
发表于 2011-10-16 13:32:16 | 显示全部楼层
loveylj 发表于 2011-5-12 22:34
    不错啊   我也想做一个
发表于 2014-11-25 19:58:38 | 显示全部楼层
我这天地线困难,也学做个
发表于 2014-11-25 20:37:17 | 显示全部楼层
将机器抬高点,会好点!
GMT+8, 2025-4-29 17:06
