发表于 2020-6-7 12:48:35
有好办法,前提是有一定的动手能力。我们用的也是这种泡沫的。鼓风机可以拆下来清洗,一般风箱上有个暖风调速电阻,取下这个电阻,就能看到蒸发箱内部,先用清水浇湿下整个箱体,再用一个长点的管子接在清洗剂上,将泡泡均匀的喷洒在铝片表面,3到5分钟后,用气泵的压缩气体吹哈,再用水管伸入清洗,注意不要用压力太高的水枪,也别搞到电器件上。洗完后打开风机的最高档,吹5分钟后就可以。风道口也用免拆的那种清洗,或者到洗车的地方用蒸汽清洗,最后记得把水箱前面的冷凝器也彻底清洗下,空调效果那真的爽歪歪 |
