楼主: 岳耳
请教,用胆管整流真能提高胆味?
发表于 2020-5-31 18:16:29 | 显示全部楼层
    电源就是用来给电子管提供工作电压的,别相信什么用胆管整流会增加胆味的忽悠。
    电子管刚发明的时候,都是采用蓄电池做电源的,这才是电子管供电的老祖宗。早期电子管的灯丝都是4V、2V、6.3V,这里就留下来蓄电池供电的痕迹。
    那时候的电子管设备极其笨重,主要是蓄电池的构造和份量使得难以用在移动设备上。后来移动设备才逐渐改用干电池,固定设备大多采用交流电。
看看那时候的车载可移动无线电设备吧,电池占了很大的地方。
    电子管工作时需要的是直流电压,电池才是正宗的电源。
   电子管整流内阻大,压降大,与蓄电池供电的内阻小相差甚远,所以,别相信那些忽悠。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 19:13:49 | 显示全部楼层
作为初学者先鼓捣出声是正理,还没有出声就考虑胆味儿,有点操之过急。
发表于 2020-5-31 19:30:13 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2020-5-31 17:34
可以用二极管整流,用电子管做缓冲!
这样做还是内阻高,直接石整流或加延时。
发表于 2020-5-31 19:58:00 | 显示全部楼层
新人理解,胆味儿跟输出牛有关,电源不知道跟胆味有没有关。
发表于 2020-5-31 20:08:51 | 显示全部楼层
玩胆机不用胆整流不如不玩,多一个胆多一分胆味。
发表于 2020-5-31 20:21:06 | 显示全部楼层
wmcheng 发表于 2020-5-31 14:02
不可信,电源只是像一个人吃米飯和吃饅头一樣,与人要做什么事无关.
别迷信,看看小日本的电路就明白了。
发表于 2020-5-31 21:02:55 | 显示全部楼层
还是输出牛对胆味的影响最大。
发表于 2020-5-31 23:11:24 | 显示全部楼层
    整流电子管从十几元、几十元到上百元,晶体二极管从几分到几角。如果不说胆整流能提高“胆味”谁还去买整流电子管。现在的“音源”设备都是“石机”,是不是用电子管制造音源设备更能提高“胆味”。再有就是“水电”、“火电”......的问题.......
发表于 2020-5-31 23:17:08 | 显示全部楼层
这个可能和你用苹果打电话,和安卓打电话一样
感觉不一样罢了
发表于 2020-6-1 06:53:00 | 显示全部楼层
只要可以满足电流需求,尽量用胆整流。特别是单端,传统的胆整流 + C L C 整流声音最好听。
发表于 2020-6-1 07:24:38 | 显示全部楼层
即然要玩电子管为什么不用电子管整流呢?电子管玩的就是一种情怀,感觉和仪式感,先不说声音和石整流有无变化,看见电子管发出的辉光就感觉舒服,健议还要给前级加电子管稳压管更好看,要玩就不要考虑节电费用较高的因素,如果这样最好不玩更好。
发表于 2020-6-1 07:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
就是个情怀而已。反正你听不出水电风电核电之类的
发表于 2020-6-1 08:21:02 | 显示全部楼层
胆味分视觉和听觉两部分的
发表于 2020-6-1 08:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 08:55:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 05:30
