查看: 8290|回复: 42
请教,用胆管整流真能提高胆味?
发表于 2020-5-31 13:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备diy自己的第一台小胆机玩玩,初步选定6P1单端,整流打算用肖特基二极管,但是一些老烧说要用胆管整流胆味才浓。真是这样的吗?
发表于 2020-5-31 18:16:29 | 显示全部楼层
    电源就是用来给电子管提供工作电压的,别相信什么用胆管整流会增加胆味的忽悠。
    电子管刚发明的时候,都是采用蓄电池做电源的,这才是电子管供电的老祖宗。早期电子管的灯丝都是4V、2V、6.3V,这里就留下来蓄电池供电的痕迹。
    那时候的电子管设备极其笨重,主要是蓄电池的构造和份量使得难以用在移动设备上。后来移动设备才逐渐改用干电池,固定设备大多采用交流电。
看看那时候的车载可移动无线电设备吧,电池占了很大的地方。
    电子管工作时需要的是直流电压,电池才是正宗的电源。
   电子管整流内阻大,压降大,与蓄电池供电的内阻小相差甚远,所以,别相信那些忽悠。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-31 14:29:03 | 显示全部楼层
我不是金耳朵,我听不出来。我试过,全胆整流只是内阻高些,电压低些,所谓声音没温暖,和内阻高有关吧?
发表于 2020-5-31 14:02:55 | 显示全部楼层
不可信,电源只是像一个人吃米飯和吃饅头一樣,与人要做什么事无关.
 楼主| 发表于 2020-5-31 14:05:26 | 显示全部楼层
是呀,我也觉得没必要用胆管整流,功耗高效率低内阻大。几分钱二极管能解决的事,效果还更好。
发表于 2020-5-31 14:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
是这样的,差别很大,犹其是用号角类高灵敏度音箱对比。但二极管也有它的优势地方,音场比较宽深,频宽表现好。看你追求什么
发表于 2020-5-31 14:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
最近搭了一台6v6推挽,胆整流,与另一台大力宝石整流6v6推挽相比,声音特别圆润,宽松,特别是低频,各有特点,各取所好,胆整流多了一种玩法。
发表于 2020-5-31 14:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 16:21:30 | 显示全部楼层
对声音的影响好象只有工作点的变化吧、、、木耳表示不太懂哈!
发表于 2020-5-31 17:21:03 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2020-5-31 14:49
二极管整流高压建立得飞快,对功放管6P1来说,灯丝还没预热到发射电子的状态,加上屏极高压不利于阴极寿命 ...
对于单端来讲没有影响,对于乙类推挽来讲有影响,由于电子管的内阻很大,大音量时大电流时压降大,不能如实的反映出实际状态。
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:21:11 | 显示全部楼层
灯丝没发射电子,电子管相当于绝缘体,只要电压在管子安全范围内,应该不会对寿命有影响吧?
发表于 2020-5-31 17:34:35 | 显示全部楼层
可以用二极管整流,用电子管做缓冲!
发表于 2020-5-31 17:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 17:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 19:13:49 | 显示全部楼层
作为初学者先鼓捣出声是正理,还没有出声就考虑胆味儿,有点操之过急。
GMT+8, 2025-5-5 05:28
