楼主: zy234221
输出变压器设计的一点建议
发表于 2020-5-31 16:28:27 | 显示全部楼层
截面积相同。周长不同,节省不少线材。
发表于 2020-5-31 16:42:31 | 显示全部楼层
zy234221 发表于 2020-5-31 16:27
你手里只有这个规格的没有办法了,如果你还没有购买为什么非要用效率低的选项呢,不要忽视这样的设计,如果 ...
我也给你个建议:不要光在“效率”上考虑问题。按你的说法、要解决效率问题只有加大铁芯、否则只能牺牲低频下限......
玩胆机的朋友都知道,做完的机器起码摆着也得看得过去眼,总体结构也得基本协调美观。设想、一对1:1的96瘦牛旁边立着两只6P1小管能顺眼吗?
发表于 2020-5-31 17:02:09 | 显示全部楼层
zy234221 发表于 2020-5-31 14:35
越接近圆形漏磁和漏感应该越小吧
你确定,你的变压器,在所有方向,都有导磁外柱?
发表于 2020-5-31 17:08:47 | 显示全部楼层
1:1当然线材的利用率最高,但是窗口有闲置,一般见到的成品都是1:1.4,这样正好绕满,厂家模具这样设计应该有他的道理吧。
发表于 2020-5-31 17:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
对输出变压器来说性能大于效率,1:1.5时性能最佳,这早己成定论,不要问我从哪里得到的,过去5,60年代书上比比皆有此定论。
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:43:43 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-5-31 16:42
我也给你个建议:不要光在“效率”上考虑问题。按你的说法、要解决效率问题只有加大铁芯、否则只能牺牲 ...
这样不只是单独提高线材的效率,同时可以减小分布电容提高高频性能还有许多衍生好处
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:45:32 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2020-5-31 16:28
截面积相同。周长不同,节省不少线材。
就是这个意思,同时减小了分布电容等等
发表于 2020-5-31 20:10:09 | 显示全部楼层
zy234221 发表于 2020-5-31 17:45
就是这个意思,同时减小了分布电容等等
有用的就留下,谢谢前辈们javascript:;
GMT+8, 2025-5-5 03:30
