查看: 4106|回复: 21
请问中夏921收音机套件改电压的问题
发表于 2020-5-30 19:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个套件要是改成3伏或是一个18650供电,电路应该怎么改?
发表于 2020-5-30 19:30:42 | 显示全部楼层
lm317降压。
发表于 2020-5-30 19:33:05 | 显示全部楼层
撤不回来了,317不行。
发表于 2020-5-30 19:35:34 | 显示全部楼层
这个不就是3V供电的吗?
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:40:59 来自手机 | 显示全部楼层
jinpf 发表于 2020-5-30 19:35
这个不就是3V供电的吗?
是1.5伏的,一节一号电池
发表于 2020-5-30 19:48:18 | 显示全部楼层
想了一下:18605太大,是否能装入机壳?
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:50:02 来自手机 | 显示全部楼层
应该差不多,它是用一节一号电池,很大的那就三伏的,两节5号电池
发表于 2020-5-30 19:50:36 | 显示全部楼层
我觉得电路不用改吧,只要把每个管子的工作电流调成和1.5V供电时候一样就可以了
 楼主| 发表于 2020-5-30 19:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
这么简单吗,我试试看
发表于 2020-5-30 19:58:18 | 显示全部楼层
1号大电池,足够大了,完全没必要18605啊?
开关电源干扰大,线性电源损耗大;改造的意义?
画蛇添足?
发表于 2020-5-30 20:02:22 | 显示全部楼层
建议前级使用双二极管稳压供电,R17之后C11两端;后级把工作点调好即可。
R15反馈看看情况再说。
发表于 2020-5-30 20:05:12 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2020-5-30 19:57
这么简单吗,我试试看
电流*电压=?
您觉得呢?
1.BG6        前串电阻降至1.5,
2.功放换中功率管,调电流至2-3MA
 楼主| 发表于 2020-5-30 20:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
画蛇添足?
电压高一点,灵敏度好一点,另外一号电池太贵,平时买的少
发表于 2020-5-30 21:17:24 | 显示全部楼层
18650和1号电池长短相差5毫米,去掉弹簧改造一下没问题。末级直接用锗管吧,就不用改造变压器了。
 楼主| 发表于 2020-5-30 21:18:30 来自手机 | 显示全部楼层
好的,就喜欢DIY改造了
GMT+8, 2025-4-30 19:50
