楼主: ZVCG
寻A计权音频信号发生器
 楼主| 发表于 2020-5-29 15:52:24 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2020-5-29 15:49
Room EQ Wizard  关于时间窗的使用,你可以查看置顶帖AUDIOCAT版主的相关文章,没有时间窗,你测到的结果也 ...
好的,我消化消化
发表于 2020-5-29 16:01:15 | 显示全部楼层
如果有标准已知曲线的音箱,运用时间窗合并曲线之后也可以直接比对运算出麦的频响曲线,但是这种音箱我估计你搞到费的成本比买个咪头或者借个有校准文件的麦要贵
 楼主| 发表于 2020-5-29 16:09:08 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2020-5-29 16:01
如果有标准已知曲线的音箱,运用时间窗合并曲线之后也可以直接比对运算出麦的频响曲线,但是这种音箱我估计 ...
松下的那个咪头买过了,监听音箱想买一只惠威的H4.话筒也有参照话筒,只要能同时绘制出2个话筒的频响曲线,就知道被测话筒在哪些频点上有峰谷,这样就方便调音了
发表于 2020-5-29 16:13:20 | 显示全部楼层
参照话筒必须是适用于声学测量那种,而不是K歌之类的,那种话筒本身就是不平的。 软件绘制这种曲线的多了去了,但是要得到正确的必须正确设置时间窗和摆放的位置。
发表于 2020-6-12 18:09:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 04:21
