楼主: Koloya
请教贴:一无电池二无电容三无电解液,它是怎么亮的???
发表于 2020-5-21 14:57:38 | 显示全部楼层
看卖家描述是没有电池的 9块钱包邮 还等什么 永动能等你开发………
补充内容 (2020-5-23 06:07):
都不在意为什么会有电池了 楼主你物理考8分这问题比较厉害。。。
发表于 2020-5-22 09:57:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-22 11:19:21 | 显示全部楼层
最后更新,这就是我高中物理考8分的原因。。。。
发表于 2020-5-22 14:07:22 | 显示全部楼层
看见电池了,非常小号的电池,大约能用在电子手表里的那种。
发表于 2020-5-22 14:25:11 | 显示全部楼层
Koloya 发表于 2020-5-20 23:33
看了很久真的没找到任何储能设备
另外家里有三个这一样的泡泡枪,这三个之前都是一样:快速拨动扳机二 ...
的确有电池, 我一共买过四个, 为了防止纽扣电池年久失效造成漏液, 每次买来, 我都第一时间拆掉电池, 设法找空间换上较大容量的电解电容, 并且将电池与小发电机的转换开关做一点小改动使之失效, 不改也行, 然后在电解电容到发光二极管的回路上串联一个电阻, 具体阻值可以通过实验取得, 大约100~200欧姆, 这样改装以后, 夜里上厕所不用开灯了, 省了电费......为啥前后买了四个, 因为老人家更喜欢节约......
发表于 2020-5-23 21:42:28 | 显示全部楼层
看楼主描述的很神奇,最后解析还是在大伙儿意料之中。
发表于 2020-5-24 12:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 14:49:23 | 显示全部楼层
许首奇 发表于 2020-5-21 08:37
很简单呀 电机转到某一特定角度 转子线圈与LED构成闭合串联电路 此时的线圈感应到空中交变电磁场产生了足以 ...
没仔细看内容。
发表于 2020-6-13 22:29:20 | 显示全部楼层
橘色零件旁边两颗纽扣电池 ,灯亮就是这两颗纽扣电池供电的!
发表于 2020-6-14 09:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
楼主应该重新办一档走《走进科学》,这个泡泡枪能分个上、中、下三期讲述!∩_∩
发表于 2020-6-14 17:59:30 | 显示全部楼层
可以啊,转了一大圈最后发现电池了,不错
发表于 2020-6-16 11:46:28 | 显示全部楼层
我发现很多带LED的小玩具,用的都是LR44电池。
发表于 2020-6-16 12:12:11 | 显示全部楼层
又一重大科技发现,赶紧申请国际专利,小心美帝国特狼铺窃取,,,,,
发表于 2020-6-16 16:12:26 | 显示全部楼层
我忘了,可能那个电池现在不叫电池了,我不知道它现在叫什么?
发表于 2020-6-23 08:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
原来还是有个电池啊
GMT+8, 2025-5-3 12:45
