楼主: ch101xyl
求助,瞬间烧管什么原因?
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:25:12 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2020-5-19 15:23
电路设计问题.
C945在这里当推动管没有限流限压.当负载充电瞬间大压差和大电流大大超过C945的极限,怀疑烧 ...
这个是一个经典机器,感觉不能立马烧吧。也许日本的100v比较稳定,它用的元件都在极限范围内,所以到我这里的106伏就出问题了,再一个我的稳压二极管和三极管用的国产同型号替换件,也许极限值超了有关。
也许电路里还有其它问题导致瞬间大电流?我也不懂啊!
感谢您的解答。
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:28:06 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2020-5-19 15:42
C945耐压不足。击穿导致稳压管击穿。
输入电压太高,压差大,调整管负担重,也不经济。建议输入18伏左右 ...
原稳压二极管上面没有标号,不知道是啥型号,12v可以正常驱动后面电路。所以我用了12v稳压,再大了我也没有准,不知后面电路需要多少伏。
感谢您的解答!我会考虑各位的意见,看看能不能找出根本原因,给它弄好。
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:29:54 | 显示全部楼层
bs170 发表于 2020-5-19 16:02
除C945耐压不够,还要看放大倍数够不够大,也许一接通就进入线性区。还D313射极也许内伤了,一接其他电路就 ...
等我在确定下D313的好坏,我用万用表档简单测了下是好的,不知道测得准不准。
感谢回答!
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:33:21 | 显示全部楼层
松窗 发表于 2020-5-19 16:03
C945手册上的耐压是50V。有些国产货甚至45V以下。
如果负载有退耦或滤波电容的话,瞬间击穿。
谢谢你的解答!我研究下您说的话。
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:36:33 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-5-19 16:11
C945耐压50伏,电流0.1安,不够用,D313耐压60,电流3安,如确定工作电流只有50MA可以在两只管子的集电极前 ...
我想知道原电路为啥用好,到我这里就不好用的原因。
这机子77年产,¥67,500(1977年頃)这些日元,不知道相当于现在的多少钱,感觉是很贵的东西了。所以在他们稳定100v电压下应该不会轻易出问题吧。
但到了中国电压加上我换了零件因素就多了,我也不知道咋回事。
感谢!挨个回复累呀
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:38:44 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2020-5-19 17:41
1 首先检查确定负载电路部分是否存在短路或者电容耐压不够的问题。
2 赞同6楼的意见,把输入端直流电压降 ...
首先谢谢了。
我现在就是用了开关电源了。把稳压和2个三极管拿掉,直接接个12v的开关电源,貌似一切正常。
这样的话后面电路应该没啥大问题吧(不确定!!)
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:40:34 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-5-19 17:58
日本人也是死抠,输入58V输出12V,后面负载有12~15W,电流至少1A以上,就用D313?不留余量?如果后面允许, ...
谢谢!
我目前已经把把电源部分改了,很稳定,但我还是想恢复原电路,只是怎么老烧呢??
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:47:08 | 显示全部楼层
终于把大家的回复都回了谢谢大家了。反正就是瞬间不知怎么电流大了超限了,但是究竟怎么超的还不确定。
等我考虑大家意见再试试,就怕烧后面电路。
 楼主| 发表于 2020-5-19 19:50:19 | 显示全部楼层
我把负载接个12v开关电源,目测是好的,各种操作都正常。
还有可能短路么?这个我也不知道。
发表于 2020-5-19 20:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 20:47:33 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-5-19 20:01
也许零件的差异,C945先于D313导通,在先导通的情况下通过D313的BE给负载供电,由于C945功率电流都很小, ...
945肯定是先导通,然后313才有基极电流,可能跟现在的市电电压过高也有关。
发表于 2020-5-19 20:47:45 | 显示全部楼层
搞不清楼主的经典电路是原生设计还是负载改动,就是这个怎么看不是正常设计.
按照基础模电理念看就是入门级学生想法做出来的电路,如果是原生设计为什么会用58V推动12V负载呢? 58V-12V=46V,如果1A电流那D313就是承受46W,而D313设计是60V 30W极限,想不原通设计这的想法.
发表于 2020-5-19 20:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 21:00:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-19 21:08:49 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-5-19 21:00
问题是串联了万用表电流档后就没有事了,所以我是考虑过流的,如果过压击穿,虽然快到了945的顶(58V-12V ...
也许楼主的945HFE比原装的大,基极、集电极都没有限流,,,你的电路比较好。
GMT+8, 2025-5-1 09:49
