楼主: -道法自然-
68-1来复再生式两管机_清新版
发表于 2021-4-11 10:09:34 | 显示全部楼层
鸡壳子漂亮
东方红,太阳升,一轮红日冉冉升起,金光四射,照亮大地!
突出了当年的氛围。
是件艺术品
发表于 2021-4-12 00:05:48 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2021-4-11 10:03
高频变压器的阻抗匹配原理与中频变压器类似的,你见过升压式的中频变压器吗?
中频变压器初级与共射放大的集电极输出阻抗匹配一般10k 一30K,次级与下一级共射输入匹配,1K左右。而再生式机的高变低电压时集电极负载阻抗几百欧,次级的检波电路阻抗几K到几十K。功率匹配和中周是不同的。 以前学过些理论。
 楼主| 发表于 2021-4-12 07:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
wfb_650312 发表于 2021-4-12 00:05
中频变压器初级与共射放大的集电极输出阻抗匹配一般10k 一30K,次级与下一级共射输入匹配,1K左右。而再 ...
谢谢你 三极管的输入输出阻抗这方面的知识我还欠缺 您能帮忙深入讲解一下吗  到底是啥样的原理 最好用简单易懂的语言说一说 谢谢老师
发表于 2021-4-12 20:40:39 | 显示全部楼层
前两句还不算太离谱,有出入是因为对收音机电路不熟悉。
至于“高变低电压时集电极负载阻抗几百欧,次级的检波电路阻抗几K到几十K”就离谱了。“集电极负载阻抗几百欧”从何而来?高放级信号源内阻(输出电导goe的倒数)达数百K,不对;高频变压器次级反射阻抗不止几百欧,也不对;根据输出特性曲线得出?也不可能;几百欧应该是高放级来复放大中的音频负载阻抗,与高放增益无关。“检波电路阻抗”最大不过5~6k,如果有几十K,高频变压器初级阻抗不是有数百K了?
需要复习《线性电路》中的“高频小信号放大器”有关章节了,免得误导。
发表于 2021-4-12 21:21:05 | 显示全部楼层
自放式机采用高频变压器能改善性能的主要原因是以适当的圈数比提高输出阻抗来提高增益,难度是高频变压器的结构和输出阻抗太高都会产生辐射干扰,这是高频放大电路的共性问题;另外高频变压器的漏感难以控制。至于采用高频变压器能改善音质,应该是高频变压器优化了检波条件(例如改变了检波电流)所至。
因高频变压器易于干扰而降低圈数比,甚至用升压式,是本末倒置,效果也不会理想。
发表于 2021-4-12 23:08:21 | 显示全部楼层
第一眼看到电路图是认真仔细画出来的,接着又看到制作工艺和流程就知道楼主是个全面的制作高手。敬佩你,佩服你,向你学习。
发表于 2021-4-13 15:58:11 | 显示全部楼层
-道法自然- 发表于 2021-4-12 07:48
谢谢你 三极管的输入输出阻抗这方面的知识我还欠缺 您能帮忙深入讲解一下吗  到底是啥样的原理 最好用简 ...
、,老师"不敢当。中频变压器除了传输信号,还需考虑选择性等。所以初级调谐回路用抽头接前级,共射极电路输出阻抗不太高,抽头匝数为回路的四分之一五分之一等,次级选择性高时匝数少。如果是共基放大输出阻抗高,可以直接接调谐回路。        检波电路要看负载电阻,如电子管收音机的检波因为阻抗大可直接接调谐回路,场效应管也可以。如果负载是晶体管共射放大阻抗几K,就需要选择合适的次级匝数。     对于1.5伏供电的直放机,在加再生后信号电流达到毫安级,为防止饱和负载电阻不能太大。68一1中高阻圈和电容偶合的检波电路是并联的,所以交流阻抗并不高。……个人见解而已。
发表于 2021-9-8 08:45:55 | 显示全部楼层
68-1制作的两管机,很漂亮。声音如何?
还有一点疑问,为什么不直接做个67-4呢?
 楼主| 发表于 2021-9-8 18:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
声音挺饱满的 音量也不小 67-4是6v供电 另外这个小盒子也装不下变压器 这个属于口袋机 67-4以后再试验
发表于 2021-9-9 05:59:38 | 显示全部楼层
好,做的漂亮!!!!!!!!!
发表于 2023-8-31 14:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 15:52:22 | 显示全部楼层
直接用那个购买的雷达升压中周不行吗
 楼主| 发表于 2025-3-17 19:43:32 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2025-3-17 15:52
直接用那个购买的雷达升压中周不行吗
不行 得改制
发表于 2025-3-17 20:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
10uF音耦合电容的+极标错了,应该标在上面。不知道我说的对不对?
 楼主| 发表于 2025-3-17 20:40:34 | 显示全部楼层
你说的对 那个极性是标反了
GMT+8, 2025-4-25 23:16
