楼主: 茉莉银毫
现在国产的电子管寿命长吗?
发表于 2020-5-17 06:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
看你每天开机几小时,开机时间长,一年寿命都不一定,时间短,十年八年都可以。有的上世纪五十年代收音机,现在还能正常工作。
发表于 2020-5-17 08:49:04 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2020-5-16 17:06
向前辈请教:大功率管  当工作电压只工作在其最高极限电压的80%的情况下,这只管的寿命会缩短吗??
在电子管额定参数内工作对寿命无影响,允许有一个参数超标工作,但不允许有两个以上的参数同时超标,那样是对管子有损的。
 楼主| 发表于 2020-5-17 09:58:47 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-5-16 21:29
大多数,只要正常使用,寿命应该没问题,而且音频听,一般也听不出老化。
如果赶上质量不好的,那就难说 ...
谢谢版主指教!奔驰油箱漏油。。。界事搁谁  谁都上火。。。
 楼主| 发表于 2020-5-17 10:08:01 | 显示全部楼层
牛牛没妞 发表于 2020-5-16 21:52
我觉得还是要看玩的是什么管子,冷门管子涨价幅度不大。。。
是的  冷门管子涨价幅度不大。尽管有不少推广应用的文章,但这都妄然,总体上玩的人不多。。。现在疫情时期,卖管子的日子也不好过。。。
 楼主| 发表于 2020-5-17 10:14:00 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-5-16 22:10
广播电台发射机的低频调幅级及广播站扩音机的末级电力放大级,所采用的电子管,一般多为805、810、81 ...
谢谢于版指教!     抽时间我把机机做上,机器如果效果好,就再备上几只。。。
 楼主| 发表于 2020-5-17 10:20:01 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2020-5-17 06:31
看你每天开机几小时,开机时间长,一年寿命都不一定,时间短,十年八年都可以。有的上世纪五十年代收音机, ...
看每天开机几小时了。。。试试吧,如果小1百元的管子使的时间短,那可真纠结
 楼主| 发表于 2020-5-17 10:23:35 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2020-5-17 08:49
在电子管额定参数内工作对寿命无影响,允许有一个参数超标工作,但不允许有两个以上的参数同时超标,那样 ...
谢谢前辈指教!
使用时  还是谨记不超标为好 。。。
发表于 2020-5-17 11:10:10 | 显示全部楼层
电子管手册上大功率电子管有寿命这一参数,一般为500小时,大功率发射管一般为1000小时,小功率电子管无寿命参数,可认为使用寿命很长,使用寿命是软参数,要求不同,使用寿命时间也不同。
发表于 2020-5-17 14:26:19 来自手机 | 显示全部楼层
玩6p13吧,面积大做推挽,面积小做单端,价低,耐操,经济实惠,声音不比50-100的管子差
发表于 2020-5-17 14:34:36 | 显示全部楼层
现在国内生产的电子管质量很难说,过去人朴实,做工不会偷奸耍滑,而且有一套繁琐的规章制度约束,质量有保证,要买电子管就买八十年代中期以前生产的电子管。
发表于 2020-5-18 00:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
想问一下6p1,北京,曙光,云光,或者什么版本好些?
发表于 2020-5-18 01:50:48 | 显示全部楼层
我目前使用的电子管没有衰老过。感觉上没有那么快衰老。。
发表于 2020-5-18 07:40:24 | 显示全部楼层
3只漏气的电子管,矮的那只是北京6N2,2只6P1看产到牌子了。都插上胆机试过,证实已不能用了。
 楼主| 发表于 2020-5-18 10:03:19 | 显示全部楼层
6P13做三极接法  输出有点小 。。。有输出稍大些的吗?6P12...怎么样?耐燥吗?
 楼主| 发表于 2020-5-18 10:06:08 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2020-5-17 14:34
现在国内生产的电子管质量很难说,过去人朴实,做工不会偷奸耍滑,而且有一套繁琐的规章制度约束,质量有保 ...
是的  现在的管子  哎。。。
GMT+8, 2025-5-4 23:44
