查看: 11700|回复: 53
现在国产的电子管寿命长吗?
发表于 2020-5-16 10:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道  现在国产的电子管寿命长吗?前2年买了几只新的国产管,60元/只,现在80多元/只了。。。
请教  有必要  现在再买几只储备吗??
发表于 2020-5-16 11:39:45 | 显示全部楼层
曙光5ar4,寿命很短
发表于 2020-5-16 21:29:26 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2020-5-16 19:38
您说的极对!!!买管要识年份
谢谢提醒,最近先等等看,估计这几个月不会再涨了   (8百 ...
大多数,只要正常使用,寿命应该没问题,而且音频听,一般也听不出老化。
如果赶上质量不好的,那就难说了。(奔驰油箱漏油
发表于 2020-5-16 11:10:55 | 显示全部楼层
用6P1就很好啊,几元一个,
发表于 2020-5-16 11:31:18 | 显示全部楼层
小功率电子管在正常工作条件下的寿命很长的,只有大功率电子管在极限超标条件下工作时会影响寿命。
发表于 2020-5-16 11:57:58 | 显示全部楼层
我的金狮复刻KT88四个管子不知道能用个几年,俄国制造的
发表于 2020-5-16 16:38:55 | 显示全部楼层
在备料的时候就应多买一套功率管。
 楼主| 发表于 2020-5-16 17:06:13 | 显示全部楼层
向前辈请教:大功率管  当工作电压只工作在其最高极限电压的80%的情况下,这只管的寿命会缩短吗??
例如  某大功率管 最高极限电压是500V,让它在400V下工作,这只管的寿命会缩短吗??
 楼主| 发表于 2020-5-16 17:14:05 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2020-5-16 16:38
在备料的时候就应多买一套功率管。
当年买备份了。
2018年我买了4只新的大功率管(准备用2只做台单端功放,到现在才要做),一查 现在 每只坐地就涨了20多元(上涨了 36%)。。。 照这速度涨价。。。 。。
现在的新管质量不知怎样??别再买了做储备,放在一边漏气之类的发生
发表于 2020-5-16 18:42:58 | 显示全部楼层
茉莉银毫 发表于 2020-5-16 17:14
当年买备份了。
2018年我买了4只新的大功率管(准备用2只做台单端功放,到现在才要做),一查 现在 每 ...
现在买管尽量选80年以前的,新管质量不保。特别是300b老管几乎绝迹,现在什么 复刻、特制.......乎幽你不商量,最好别.......!
 楼主| 发表于 2020-5-16 19:38:17 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2020-5-16 18:42
现在买管尽量选80年以前的,新管质量不保。特别是300b老管几乎绝迹,现在什么 复刻、特制.......乎幽你不 ...
您说的极对!!!买管要识年份
谢谢提醒,最近先等等看,估计这几个月不会再涨了   (8百多万的大学毕业生就业。。。
发表于 2020-5-16 21:51:30 | 显示全部楼层
小管子一般按电气参数标明是一千小时,大功率管子一般为500小时左右,但是你看看国产的电子管收音机用了十几年一样用。
发表于 2020-5-16 21:52:05 | 显示全部楼层
我觉得还是要看玩的是什么管子,冷门管子涨价幅度不大。。。
发表于 2020-5-16 22:10:12 | 显示全部楼层
    广播电台发射机的低频调幅级及广播站扩音机的末级电力放大级,所采用的电子管,一般多为805、810、813和833等中功率电子管,这些电子管都有其一定的工作寿命,使用正当或维护得好,不仅能运用到规定的寿命,甚至会延长寿命。因此,在工作时必须经常注意是否在额定的电压下进行工作。
    这类电子管的阴极(即灯丝)是钍和钨的合金制成,氧化釷占整个合金的2%-3%.一般称为敷钍或涂钍碳化钨丝阴极。它的优点是发射的电子要比纯钨丝要多的多,缺点是工作电压不能太高,因此这类电子管的屏压都在3000—5000伏以下。这类电子管如在正常工作电压下逐渐衰老失效,一般多是钨丝内钍原子被发射消耗尽。但是也有因为使用不当偶然使阴极过热;使钨丝表面钍原子蒸发掉;而钨丝内部钍原子,因为钨丝的晶体结构变粗,致使内部钍原子不易扩散出钨的表面,造成发射电子减少。
发表于 2020-5-16 22:26:51 | 显示全部楼层
月色清秋 发表于 2020-5-16 11:39
曙光5ar4,寿命很短
一般为使用不当。
当使用低内阻整流管如5AR4并配用较大的电源变压器时,应检查一下电源变压器整流绕组的直流电阻的大小,一般要求它不小于整流管的内阻。
GMT+8, 2025-5-4 23:42
