查看: 7844|回复: 38
请专家们诊断MF47表的怪现象
发表于 2020-5-15 15:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(给大家深鞠一躬) 。手里有一块91年的南京MF47机械表,朋友送的(摔过,闲置)。因为遇到一个怪现象,一直没有想通是什么缘故。记得当时的情况是,用250V交流档位测了一下220V交流电,表指针转到位后突然里面轻响了一下,就回到了0位。然后所有档位全部没动静了,但取下2电池再装回电池,所有档位除交流档位外,都正常了。再测220V交流,指针微微发生偏转(这次表针偏转了很小),然后所有的档位又失灵了。取下所有电池再装回,又是除交流档外所有档位都恢复正常。检查保险管,是好的,后来检查整流二极管正常(拆下检查、换同型号的1N4007),还是一样的毛病,也把4.7UF拆下检查了也没问题(电子表测电容,是4.5uf,不太相信的数值)。这表针平衡还不错,横着竖着斜着,都能回0位。各位专家给给意见,这货可能是哪儿的毛病?谢谢啦。
发表于 2020-5-15 15:51:47 | 显示全部楼层
实在不行找个道士吧
发表于 2020-5-15 15:43:10 | 显示全部楼层
应该是某个器件或接触部分因承受不了高压性能发生变化,建议采用替换的方法检测
 楼主| 发表于 2020-5-15 15:47:43 | 显示全部楼层
再替换就是电阻了。我把电池都取下来再装上 ,除交流当之外,其他各个档位就正常了 。这个现象想不通。。。
发表于 2020-5-15 15:53:01 | 显示全部楼层
应该是,某个器件被高压软击穿。从交流档位查起吧
 楼主| 发表于 2020-5-15 16:04:36 | 显示全部楼层
破表不值得折腾。但出的故障没弄明白,就想知道是什么缘故,有时候折腾一圈就是为了个“为什么”。无处下手中。。。。
发表于 2020-5-15 16:07:21 | 显示全部楼层
接高压损坏,很多是高压分压电阻击穿:建议从大阻值的电阻入手彻查(在线测量也行)
 楼主| 发表于 2020-5-15 16:12:58 | 显示全部楼层
这个还真是在线测过,也对照这电路图检查了电阻值,4个分压电阻的阻值基本正常。。。。
 楼主| 发表于 2020-5-15 16:15:01 | 显示全部楼层
重点是把两个电池拿下来,再装回去,其他档位就正常了。只有交流电压档,一测就失灵。。。闹妖了啊。。。
 楼主| 发表于 2020-5-15 16:28:38 | 显示全部楼层
个人感觉还是应该在公共电路或元器件上找问题吧。
发表于 2020-5-15 16:45:27 | 显示全部楼层
建议用摇表检查
发表于 2020-5-15 16:52:44 | 显示全部楼层
机械表的电路并不复杂,但是有时候出毛病却让人很困惑.我的一个47表,挡位打在10K 挡,表笔不接任何东西,指针会有几小格偏转,而且有时候出现有时候不出现,拆开检查数次也没找到故障所在,索性不管它了.反正10K档用得少,需要时就用数字表.
还有一个南京16表,时常出现接触不良故障,测电阻时,同一个电阻反复测,每次测得的值都不一样.拆开多次也没找到故障点,把所有可能发生接触不良的点都查过了,该补焊的补焊,该擦洗的擦洗,也没解决问题.最烦人的就是时而出现时而又正常。
 楼主| 发表于 2020-5-15 19:06:22 | 显示全部楼层
WXYZ 发表于 2020-5-15 16:52
机械表的电路并不复杂,但是有时候出毛病却让人很困惑.我的一个47表,挡位打在10K 挡,表笔不接任何东西,指针 ...
也是闹妖呢,得找道士上场了
 楼主| 发表于 2020-5-15 19:08:39 | 显示全部楼层
deln 发表于 2020-5-15 16:45
建议用摇表检查
我在考虑值不值得去买个摇表来
发表于 2020-5-16 16:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
mf47有一个与其他表不同的特殊之处,就是表头要经过一组开关才接入电路中。如果该开关出现接触问题,则可能令所有档位都不正常。
该组开关装在旋钮底下,直接测量有些不方便。而一般的故障,不需测这组开关。但楼主出现这么怪的故障现象,必须要测量这组开关正常与否。
ps:为避免测量造成表头损伤,建议先焊脱表头引线,才去测这组开关
GMT+8, 2025-4-28 23:51
