楼主: 生意兴龙88
请教根德rt40m收音头立体声解码的原理和调整
 楼主| 发表于 2020-5-15 09:12:19 | 显示全部楼层
现在不少电台立体声灯都能亮,就是沙沙的底嘈声,会根据不同强度的台而大小不一。有一两个台立体声背景还是很宁静的。整部机子也试过放胆机顶部加热过了。 这种电路是否只能调整下两声道的平衡度?对于底嘈声的大小是否没有办法调整的。只能通过调整前面鉴频中周 中频中周来提高信嘈比
发表于 2020-5-15 09:29:07 | 显示全部楼层
生意兴龙88 发表于 2020-5-14 11:08
这几天发现有两三个强台立体声解码的声音,没有什么底噪声。是否以前的老机器只能做到这个水平,不是解码电 ...
老的立体声解码器大都是矩阵式、倍频开关式设计,性能与近代的锁相环式解码器有相当大的距离。请您看看我这个帖子:http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1606654
 楼主| 发表于 2020-5-16 14:36:01 | 显示全部楼层
多谢楼上的高手,已认真阅读技术贴
发表于 2020-5-21 17:18:10 | 显示全部楼层
生意兴龙88 发表于 2020-5-16 14:36
多谢楼上的高手,已认真阅读技术贴
不能做而不到位,电子管机无法加热到六十五度/四五分钟.你忽视一些条件的到达可能使你修错地方;
该检修的地方没做好, 反而去乱统乱拆本来无事的电路
你先把立体声开关打到关闭,把FM收音除湿,调准中频,调大中放IC放大量,调好整FM段统调,最后调中放
S曲线致达到这个标准;弱台只要与噪声相比,微高于噪声音量,瞬即进入除噪状态,电台播音
员说话之间空隙,完全无杂音,喇叭纸盆象被胶水粘住一样静,FM接收才告合格
      这时,打开立体声开关,如除最微弱两三个带噪声台外,比较弱和中等弱的台有噪声,这时才可以去动立
体声解码的各项测量,并根据测量才来决定;是那种指标不达,才可测量着进行调整.
钉是钉,铆是铆,明明确确地修,不要想当然下手,否则两个毛病修成六七个毛病,神仙难救.
 楼主| 发表于 2020-5-21 22:00:22 | 显示全部楼层
嗯 已用电吹风加热了五六分钟,有一定的改善。现在有两个本地电台可以单声道和立体声都清晰没有嘈声的,其它的在单声道下听也是有一定的底嘈声。是否应该先查鉴频电路 再查中放呢
 楼主| 发表于 2020-5-24 17:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
再请假一下 这个机的鉴频电路是比例鉴频吗?它的两个可调电阻的作用是什么呢
发表于 2020-5-25 16:40:35 | 显示全部楼层
强制到单声道试一下,如果单声道时,底噪也大,就不要去动立体声解码电路,
这种全分立的立体声解码,本来性能就不是太高。
 楼主| 发表于 2020-5-26 21:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
经过酒精擦拭和吹风筒加热后。现在单声道现在已经基本上听不到底嘈声了,有三四个电台立体声的底嘈声比较安静了,但是还有大部分电台还是我沙沙声背景
发表于 2020-5-28 14:37:50 | 显示全部楼层
我改变观点了:现在我觉得这是一个矩阵式解码器
中间三极管C极产生19K导频信号,E极产生滤除导频的M和S’信号。
19K导频信号经全波整流产生38K经右上角三极管放大整形进入环形混频器。
M和S’信号一路经低通滤波产生M(L+R)信号进入矩阵电路。
S’信号经下面的三极管放大带通滤波通过变压器耦合进上面的环形混频器。
S’信号和38K信号在环形混频器中产生S信号和-S信号进入矩阵电路。
矩阵电路M+S=2L,M-S=2R输出。
 楼主| 发表于 2020-6-1 10:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上讲解
GMT+8, 2025-5-1 01:26
