发表于 2020-5-13 11:12:42
我早就放弃了用BF998做中放的方案,AGC性能不够理想是主要原因。如果只是简单的通过改变G2栅电压来控制增益,当G2栅电压很低时,中放就成了限幅器了。
普通三极管可以靠输入阻抗的变化来实现AGC作用。当三极管静态电流变小,输入阻抗升高,基极信号电流下降,从而增益下降。
普通三极管的AGC性能比场管性能好不少,但还是不够理想。如果输入信号过大,会发生阻塞,表现为声音发抖,失真明显变大。
更好的解决方法是使用衰减式AGC,可以尝试下面的方案:
将变频级输出信号变换成低阻抗输出,通过二极管构成的衰减式AGC电路,然后再由谐振回路变换成场管所需要的高阻抗。选择合适的耦合电容,可以使前后调谐回路形成双调谐。 |
