查看: 4102|回复: 18
医疗器械上的CTS-5变压器
发表于 2020-5-7 23:32:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器铁芯尺寸是125*105*60的,好像没有5伏绕组,有4组3.15-0-3.15,高压绕组有320伏和400伏的,这变压器能用来做6n3推6p3p单端吗?性能怎么样?
发表于 2020-5-8 00:58:24 | 显示全部楼层
电感输入滤波,串足够大的电阻滤波等等,只要想干就动手呗,滤波效果更好,无非是多耗一点电而已
发表于 2020-5-7 23:37:31 | 显示全部楼层
高压太高,恐怕不太合适。做推挽到是很可以的。
 楼主| 发表于 2020-5-7 23:39:39 来自手机 | 显示全部楼层
320伏,太高了吗
 楼主| 发表于 2020-5-7 23:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
没见过这种尺寸的变压器
发表于 2020-5-8 08:10:09 | 显示全部楼层
当然可以啦,功率余量很大不会发热
 楼主| 发表于 2020-5-8 08:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
用该变压器的320v高压不行吗
 楼主| 发表于 2020-5-8 08:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2020-5-8 08:10
当然可以啦,功率余量很大不会发热
用他的320v高压可以做6p3p吧?
发表于 2020-5-8 11:07:05 | 显示全部楼层
可以用的  就是5V组需要自己改下 或是用晶体管整流
发表于 2020-5-8 12:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果用5Z3P整流,可以用6·3V绕组桥式整流后正好5V,给5Z3p灯丝。
发表于 2020-5-8 12:49:48 | 显示全部楼层
有320V高压绕组
可以做FU19并管推挽。
发表于 2020-5-8 13:14:06 | 显示全部楼层
偏高一点,用电感输入加一级电阻滤波吧
 楼主| 发表于 2020-5-8 14:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
用二极管整流后加到5z3p灯丝?
 楼主| 发表于 2020-5-8 14:44:49 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2020-5-8 13:14
偏高一点,用电感输入加一级电阻滤波吧
高压多少合适?要串联电感再串电阻吗
发表于 2020-5-8 15:45:10 | 显示全部楼层
驴肉 发表于 2020-5-8 08:28
用他的320v高压可以做6p3p吧?
这要看电流多大,如果200MA当然可以了
GMT+8, 2025-5-5 10:51
