楼主: 苍耳
请教一个自制高频毫伏表滴的电路
发表于 2020-5-12 07:19:24 | 显示全部楼层
也算是吧,正向信号输入,输出变高给电容充电,由于时间常数的原因电容是的电压相对平滑,直到电容是的电压与待测峰值持平时充电停止,电容上的电压基本就是电压峰值
二极管一是起隔离作用,二是降压,因为比较器输出低电平不能真正达到0,加上二极管可以保证电容两端的最低电压是0
发表于 2024-4-13 10:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
电网电压极不稳定,用电网电压作参考会死得很惨
发表于 2024-4-13 10:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
2AP9也会影响测试带宽
发表于 2024-4-14 12:53:03 | 显示全部楼层
中学科技和无线电与电视里有一个高频毫伏表的电路 好做
发表于 2024-4-14 12:59:38 | 显示全部楼层
做一个挺费事,海鲜有卖的,99新,100块不贵,不如买一个表,自己弄一个探头就行了,
 楼主| 发表于 2024-9-25 06:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2020-5-4 12:01
最好是线性检波探头,想做好也是有一些难度的
这个高频电压太低无法测量吧?检波探头能检出几十毫伏电压吗?是不是这个探头制作起来也很复杂吧?
发表于 2024-10-27 20:09:30 | 显示全部楼层
非常简单。AD8361,线性检波700MHZ,直接淘宝买个模块,20、30块,手勤快的自己焊一个也不难,线路和PCB数据手册中都有。
 楼主| 发表于 2024-10-28 21:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2024-10-27 20:09
非常简单。AD8361,线性检波700MHZ,直接淘宝买个模块,20、30块,手勤快的自己焊一个也不难,线路和PCB数 ...
AD,8361是检波模块?还是什么功能的模块啊?
发表于 2024-10-28 21:13:18 | 显示全部楼层
ad8361是700MHZ真有效值线性检波芯片,输出电压线性对应输入电压,用它做的模块可以直接用来代替各种二极管之类的检波电路
GMT+8, 2025-4-29 07:43
