查看: 4458|回复: 23
小型开关电源的低压输岀电路
发表于 2020-5-3 00:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个小型开关电源的低压输岀电路。请问电路中Q1与Q2的作用?
发表于 2020-5-3 00:49:03 | 显示全部楼层
Q1控制输出电压,Q2控制输出电流
发表于 2020-5-3 08:16:32 | 显示全部楼层
和楼上一个观念:Q1是电压取样控制,Q2是过流控制。
 楼主| 发表于 2020-5-3 09:15:08 | 显示全部楼层
各自号007 发表于 2020-5-3 00:49
Q1控制输出电压,Q2控制输出电流
把Q2及3个2R7拿掉不会影响电源工作吧?
 楼主| 发表于 2020-5-3 09:18:08 | 显示全部楼层
那么Q1的作用相当稳压二极管?
发表于 2020-5-3 09:29:11 | 显示全部楼层
取样电阻没有了输出回路断开了,电源无输出。
发表于 2020-5-3 09:34:10 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2020-5-3 09:18
那么Q1的作用相当稳压二极管?
是取样的,检测电压变化的,把变化的送到光耦那,那里有稳压的器件。
发表于 2020-5-3 11:41:55 | 显示全部楼层
作为限流功能的Q2可以拿掉,只失去限流功能。3个2R7不能拿掉,只可以短路,否则电源无输出了。
 楼主| 发表于 2020-5-3 23:11:55 | 显示全部楼层
我意思是把那几个电阻短路。
 楼主| 发表于 2020-5-3 23:19:30 | 显示全部楼层
很多用稳压二极管稳压的电源,稳压二极管的位置正是三极管Q1的位置。
 楼主| 发表于 2020-5-3 23:36:09 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2020-5-3 10:09
这里其实电压控制和电流控制都是Q1。Q1的基极分压电阻是设定电源的最高输出电压的,然而Q1基极分压电阻的低 ...
目前我还是同意前面两位网友所述。对你的说法我还要时间消化。
 楼主| 发表于 2020-5-3 23:43:15 | 显示全部楼层
谢谢!我也是这个意思,但Q1可换成稳压二极管吗?
发表于 2020-5-4 00:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-4 00:22:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-4 02:17:32 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2020-5-4 00:22
那3个电阻是过流取样用的,短路了负载电流超过了电源的能力怎么保护?
很多小型5V充电器的低压输出部份都没有这个电流保护。
GMT+8, 2025-5-3 05:36
