newstudent 发表于 2020-5-1 17:57 我现在不需要升压,我是想直接用交流电经开关电源给正负双电压的OCL功放电路供电,所以想改造手头既有的 ...
河西老道 发表于 2020-4-30 15:00 完全可以,电脑电源都是494,输出有正负12v.
老农夫 发表于 2020-4-30 17:26 这个正负双电源负载大小不一样,设计的负电压电流相比正电压小得多
newstudent 发表于 2020-4-30 17:59 不知道高频变压器输出的正负半周是否对称?如果对称的话应该可以将全波整流改为半波整流即可实现正负双电压 ...
wanwenhao1 发表于 2020-4-30 22:14 你要失望了,开关变压器输出的正负半周肯定不对称,否则就没有什么正激反激之区别了。
newstudent 发表于 2020-4-30 22:58 不对称就不好玩了,手头有一个正负35V的开关电源,也是494方案的,有空拆开看看是什么套路。
lxg 发表于 2020-5-1 01:14 看原设计是全波整流,那它应该是对称的!
五行烧友 发表于 2020-5-1 05:54 494/3525等是对称的上下桥推挽式, 单管的分正激和反激, 多组开关电源电压采样比较麻烦一点,
newstudent 发表于 2020-5-1 09:50 那理论上应该将原全波整流改为半波整流即可实现正负双电源? 电压采样感觉没问题?因为我准备用于音频功 ...
hli3276 发表于 2020-5-1 10:14 车机或者直接低压供电的,多数是使用494做出来的正负电源,把12V或者24V供电,升压成,正负35V的功晶体功率 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 08:47
