楼主: 吉林老东西
各位电源专家 一个100伏的坏充电器怎么改装成220伏的
发表于 2020-4-29 07:35:10 | 显示全部楼层
这个没有修理的价值,留着壳子弄个其他充电板的装里面,
 楼主| 发表于 2020-4-29 08:14:06 | 显示全部楼层
充电板  得是220电的输出是1,2 的难找
发表于 2020-4-29 08:23:35 | 显示全部楼层
感觉细线是被你拽断的。这种原装线绕变压器,通常在初级会有一个压敏保险。
这种变压器,要拿到国内用,一个是用调压器,或者是保留整流板,找一个功率接近的线绕变压把110的换掉。
发表于 2020-4-29 10:24:10 | 显示全部楼层
口香糖电池一般是镍镉或镍氢,这种电池对电压敏感度不高,对电流较为敏感,所以楼主可以找一个USB充电头,有那种四方的很小的,然后用LM317一类的三端稳压做一个横流输出串在后面即可
发表于 2020-4-29 10:34:37 | 显示全部楼层
就一个傻充,留着外壳就可以了。没有修理价值。
 楼主| 发表于 2020-4-29 18:38:12 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2020-4-29 10:24
口香糖电池一般是镍镉或镍氢,这种电池对电压敏感度不高,对电流较为敏感,所以楼主可以找一个USB充电头, ...
这个主意好:您说的限流是啥东西
 楼主| 发表于 2020-4-29 18:45:30 | 显示全部楼层
是不是这个
发表于 2020-4-30 09:02:17 | 显示全部楼层
100V好像是日本的电压吧。
发表于 2020-4-30 09:38:25 | 显示全部楼层
找个同体积的220V变压器。拆除副绕组。副绕组匝数少。好拆。然后根据需要的电流找恰当粗细的铜丝,穿绕几匝,万用表测量大概达到需要的电压即可。这个副绕组匝数估计不会超过10匝
 楼主| 发表于 2020-4-30 10:08:14 | 显示全部楼层
老马横行 发表于 2020-4-30 09:38
找个同体积的220V变压器。拆除副绕组。副绕组匝数少。好拆。然后根据需要的电流找恰当粗细的铜丝,穿绕几匝 ...
这技术活不会啊
发表于 2020-4-30 10:10:52 | 显示全部楼层
前提是最简,又能正常干活,,加一个降压电容和一个泄放电阻的并联电路,串在断线的地方。
发表于 2020-4-30 13:50:07 | 显示全部楼层
吉林老东西 发表于 2020-4-29 18:38
这个主意好:您说的限流是啥东西
恒流充电,您可以搜一下LM317恒流充电的电路,很简单,几个元件而已
发表于 2020-4-30 13:51:34 | 显示全部楼层
有现成的7805也行,这个旧电器上容易找
发表于 2020-4-30 14:05:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-30 18:58:48 | 显示全部楼层
感谢感谢  再次感谢  大神
GMT+8, 2025-5-3 04:02
