查看: 6423|回复: 37
中华206转速不准怎样调解?
发表于 2020-4-26 14:58:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个问题
1.33转档位转速略快,导致人声听着偏细,怎样调解?
2.16转档位和33转档位速度一样,等于没有真正的16转档位,怎样修?
谢谢
发表于 2020-4-26 15:24:37 | 显示全部楼层
中华206唱机使用的是交流电机,决定转速的电源频率,因此是不能调速的。正常情况下电网频率是稳定的也不需调速。
中华206唱机改变转速,使用的是不同直径的靠轮,当感觉转速不合适时,检查靠轮的磨损、位置、以及工作状态。
发表于 2020-4-26 15:36:38 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2020-4-26 15:24
中华206唱机使用的是交流电机,决定转速的电源频率,因此是不能调速的。正常情况下电网频率是稳定的也不需 ...
靠轮的直径不影响转速,影响转速的是“宝塔轮”相对应的台阶的直径。不同的转速对应于“宝塔轮”不同的台阶。而根据楼主的描述,似乎不是传统的206,否则不可能16与33转的速度一样。
 楼主| 发表于 2020-4-26 15:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2020-4-26 15:36
靠轮的直径不影响转速,影响转速的是“宝塔轮”相对应的台阶的直径。不同的转速对应于“宝塔轮”不同的台 ...
是传统的老中华206
 楼主| 发表于 2020-4-26 15:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
但是拧到16,听着和33一样,估计是哪里出问题了
发表于 2020-4-26 15:54:26 | 显示全部楼层
不同的档靠轮是与宝塔轮上不同直径台阶摩擦传动的。
发表于 2020-4-26 16:30:05 | 显示全部楼层
拆开看看轮吧,可能是打滑了。
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
因为不太懂也不敢乱动,刚才拆开看了下,16的档位有时候不到位,有时候正常,这个不管他了。
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
33速转的偏快的问题解决不了么?
发表于 2020-4-26 18:33:06 | 显示全部楼层
严格地说33这档的标准转速是100/3 转/分(近似值33.33转/分)。楼主测过吗?快多少呢?
对于用交流异步(或同步)电动机驱动的而言改变电机转速比较难,可以修改“宝塔轮”对应台阶的直径来修正。或者能折腾的话改用直流电机驱动通过微调供电电压来微调转速达到要求。
发表于 2020-4-26 18:42:40 | 显示全部楼层
会不会是宝塔轮的安装位置变了,所以实际是在 45转,所以声音变尖了。
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
不是,45档位正常。
我所谓的尖实际上也不是特别明显,是朋友听出来的,我后来在手机上播放唱片上的歌,对比一下就是声音发尖,至于快多少说不上来,感觉也就是35转的样子吧。
 楼主| 发表于 2020-4-26 18:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
对于用交流异步( ...
这个没有工具测量,感觉35转左右。
发表于 2020-4-26 19:38:57 | 显示全部楼层
songqihao 发表于 2020-4-26 18:52
这个没有工具测量,感觉35转左右。
做个标记,数个100圈用秒表测一下用了多少时间,如果是3分钟则刚刚好。算一下看看到底误差多少。
 楼主| 发表于 2020-4-26 19:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
请问大家,转盘上的弹簧卡去掉后,转盘仍然拔不出来,还有什么机关么?
GMT+8, 2025-4-30 17:56
