发表于 2020-4-24 17:09:16
花篮线圈就是一个空线线圈,弄成这样是为了不借助骨架支撑,靠自身支撑整个线圈和保持形状。而绕制普通的空心线圈一般需要借助圆筒骨架支撑线圈保持形状起到固定线圈作用,花篮线圈不用骨架的优势就是减少了骨架支持带来的能量损耗或Q值的下降,普通线圈采用了骨架,就会因为圆筒骨架的材料不同而造成Q的下降带来一定的能量损耗,另外线圈的接收效果和接收效率还跟线圈的有效口径有关系。在花篮线圈和普通线圈口径相同,匝数相同的情况下,效果应该相差不大,主要看骨架的影响大小,但不会象你说的那样效果相差巨大。可能是线圈的制作尺寸参数不同造成的因素等。 |
