发表于 2020-4-27 13:54:09
1.初级电感L1=Z1/2*3.14*FL*根号(M平方-1)=9000/2*3.14*30*根号(1.41*1.41-1)=48.05 (H)
2.初级铜阻=0.5*Z1*(1-效率)=0.5*9000*(1-0.9)=450 (欧)
3.铁芯截面积S=1.4*根号(承受功率),输出功率50W,单端甲类能量转换效率按25%算,承受功率=50/0.25=200W , 则S=1.4*14.14=19.8 (平方厘米)。查表至少用105片叠厚60MM,实际铁芯面积=3.5*6=21 (平方厘米)。如果感觉绕不下,也可以选择114片叠厚60MM。用4夹3绕法。
4. 次级绕组匝数N2选择 140匝,则初级绕组匝数N1=N2*根号(Z1/Z2)*效率=140* 33.54*0.9=4226 (匝)
5.初绕组线径d1=0.02*根号 屏流 =0.02*根号 90=0.19 mm。根据 105片子窗口估算,窗口中间位置绕一匝长度0.26米,4226匝长度1099米 。再查漆包线每米电阻及允许通过电流,综合考虑选择 0.25线,
d1=0.25,实际外径0.275。
6.次级线径d2=0.7*开4次方 输出功率 =0.7*根号根号 50=1.86,用三根0.81线代替,0.51线实际外径0.56
用四夹三绕法。实际窗口高 16.5mm,宽 50.5mm。三极管对分布电容不敏感,不用Z字绕法,否则绕不下,需要换成 114片子叠厚 60。 |
