楼主: 红河310
设计不合理的插头
发表于 2020-4-23 12:52:02 | 显示全部楼层
正规接线的颜色应该是棕色-火线,蓝色-零线,绿白双色地线。
发表于 2020-4-23 12:57:48 | 显示全部楼层
应该是黄绿双色是接地线。我上面帖子错了,其他应该没错。
发表于 2020-4-23 16:10:53 | 显示全部楼层
从图上看,地线走中间安全,这样不会搭铜,因为靠这边插片外围都是有塑料围着的,像你那样走线容易碰上插片,15楼的就没有这样的问题,因为插片周围都有塑料包围着。
发表于 2020-4-23 17:39:27 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-4-23 11:53
在没有漏保的情况下,火地短路是炸,地零短路危险性小,有种配电是接零保护。像你这个地零相邻的很常见, ...
如果没有漏保零地短路不会跳,但是它上级的总会有漏保,那上级的漏保跳了你不一定有权限去重新合闸。如果是火地之间短路家里一般都有空开的,空开就跳了怎么可能会炸?就算是以前没有空开的老线路火线上也有保险瓷插,闸刀里面也有铅质保险丝
发表于 2020-4-23 17:41:53 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-4-23 12:12
地零短路一般没事,地火短路没有漏保或漏保失灵就得炸、烧线路。
你刚好错了,错的很离谱。建议你多去查查电工的操作知识,而不是想当然
发表于 2020-4-23 17:50:20 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2020-4-23 12:11
插头的正面有接线标示的,也是按一般左零右火的插座标准标示。是不是你一直弄错了。
这个东西的设计是经过多少经验和教训出来的,我们一般叫这个左零右火,为什么左零右火?因为一般人右手插插头,那大拇指一般是捏到了插头的背面(和插座的贴合面),右手大拇指在左侧刚好接触的是左侧的零线,这样的触电几率比较低,因为零线上面一般电压比较低的。还有楼主说的那个理论是不对的,火地短路靠空开去断开,而零地短路要靠漏保断开(一般单p空开零线都是直通的),而空开的数量比漏保要多得多,如果自己家里没漏保让配电箱的漏保跳了整栋楼都停电,甚至是变压器下面的漏保跳了那停电范围更大,而且这些漏保一般个人是没有权限去合闸的,它们一般在配电柜或者配电箱中你不会有钥匙,而且在大多数时候我们情愿火线烧断都不愿意把零线烧断,火线断了整个线路以后都断了,如果零线断了嘿嘿,后果想去吧
发表于 2020-4-23 18:09:57 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2020-4-23 12:33
活动插板就更不会像你以为的火零线之区别了,而是可能的随机,这时更应该应用标准规范、正确的接线方式, ...
活动插板分两种,一种是两脚的直插头,它没有办法区分反正所以插板侧哪边是零线是随机的,而三角插头已经固定了零线和和火线的位置所以插板侧是不会出现零线火线错误的(除非墙壁插座内部错了,那就是抬杠了)
还有好多本论坛逛的朋友对电工知识很匮乏,居然还有说什么黄色地线或者黄白地线的,按照国标家里的系统一般都是或者TNC-S系统,而TNS系统虽然更好但是要多敷设一根接地线浪费材料,一般都是在楼栋配电箱里面接地的。TNC-S系统从变压器到楼栋配电箱有四根线,分别是黄绿红三根相线代表ABC,由于变压器次级是星接所以星点接地然后拉出到配电箱的蓝线是零线(零线接地是为了防止零线电压偏离太多时人触点,接地以后可以通过过流保护系统当零线电压偏离太多时电流加大让空开顶跳保护设备和人身安全),从变压器出来的三个火线一根零线要经过一个总漏保(当然在变压器接地的后面),当然还有速断保护,过流保护等等一系列的保护,然后送到用户配电箱先进防雷模块(如果有必要),下一步进3p或者4p空开,3p的多,因为原则上零线任何时候都不能断。然后用户配电箱有个地排接大地,颜色黄绿相间。黄绿红三根相线和一根蓝线的零线一根黄绿相间的地线共五根线分别接入不同的用户,但是一般家里是单相电所以比如本楼一层接A相黄线加蓝线零线加黄绿相间地线,本楼二层接B相绿线加蓝线零线加黄绿相间地线,三层用C相红线加蓝线零线加黄绿相间地线,到4.5.6层重复一二三层的顺序,这样可以使零线上面的电流尽量的小做到三相之间尽量平衡,原则上干线上面零线的电流不能超过相线上的40%。我说这都是比较简略的说法,有些还有视情况加功率因数补偿电容,漏保,电流互感器,电表等等
发表于 2020-4-23 18:21:16 | 显示全部楼层
有些保护看起来很好实际上很危险,比如TNC系统,它使用了黑色的PEN线把零线和地线公用,看似保护很好但是一出问题很容易电死人,所以这个是个“应试办法”,就算是不接地都比TNC接地安全(一旦PEN线在线路里面断线那保护地的外壳直接和断了的零线相连,这个时候零线没有和变压器的星点及大地相接很容易偏离,因为三相电流不可能总是均衡,这个时候设备外壳上面会有电压,甚至单相设备的电压接近火线的电压)。论坛里面涉及强电的发言和回帖一定要严谨,不然真的出了事故造成了人身伤亡那都是遗憾!
 楼主| 发表于 2020-4-23 20:30:19 | 显示全部楼层
zhangchaoli 发表于 2020-4-23 17:39
如果没有漏保零地短路不会跳,但是它上级的总会有漏保,那上级的漏保跳了你不一定有权限去重新合闸。如果 ...
感谢科普
总配电、变压器有漏保的都是新规,现实中99%配电还没用到。我打理的地方自己知道,不会有漏保动作大面积停电,你说零线断了出危险这个可能性有但几率不大,所以我说是一般没问题,我承认这个观点是错误的。
发表于 2020-4-24 07:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 08:25:49 | 显示全部楼层
不要考虑已经热到熔化的状态,如果真的如此,还不如直接短路跳闸来得安全。因为长时间在达不到跳闸但已经超载的电流下,反而会引发火灾。这样考虑,还是原设计更安全一些。超载发热了,然后叭的一声,断电了;或者想像另一种场景,超载发热了,然后冒烟,然后起火了,已经点燃了可燃物了,大火起来了。哪个更安全?
就像前一段时间,我也很疑惑,微波炉的开门保护,为啥不设计在开关后,在微波炉不工作时,开门如果保护开关失效,会烧保险。后来才明白,这是把不安全的隐患提前暴露出来。
发表于 2020-4-24 12:35:57 | 显示全部楼层
最好不要用这种接头
 楼主| 发表于 2020-4-24 13:15:23 | 显示全部楼层
想了想,这个不规范的图还是编辑掉的好,总之是配电颜色很混乱的旧配电箱。
发表于 2020-4-24 13:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 19:54:00 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2020-4-23 11:46
我手上这款插头就和你的相反,固定螺丝靠近火线一边,地线可以远离火线,不过这个不是关键,因为在一个 ...
你这个公牛的吧
GMT+8, 2025-4-30 15:00
