楼主: 靠妮蟆鸟
创维42L28RM电视的黑屏修理
发表于 2020-4-18 23:20:22 | 显示全部楼层
主板坏了这么多元件的情况下能修好实在厉害,而且还是被维修店判了死刑的。希望楼主分享维修过程以及如何确定故障点的
 楼主| 发表于 2020-4-19 08:37:32 | 显示全部楼层
wwwaaa 发表于 2020-4-18 23:20
主板坏了这么多元件的情况下能修好实在厉害,而且还是被维修店判了死刑的。希望楼主分享维修过程以及如何确 ...
这个电视到手时可以观看液晶屏是否有破屏这个要仔细,不然白费力气,上电测试听声音观看图的变化。。。。。。像这个电视是家电修理部修过的一定要观看屏是否破这是关键,这个电视上电以后黑屏没有一点亮光或者隐约的图像,在太阳光下也没有看到有变色的地方,我大胆推测应该没有破屏,听声音没有反应,开机瞬间有一点点撸撸的声音------这个要注意听的。。。。。。这个判断这个电视应该有修复的可能,顾和废品站老板商量搞好这个电视能修好多少钱?搞好以后再拉走。。。。。。
   到家以后打开后盖后,先不着急下手修。。。。。。我这个人不管什么电子东西到手以后打开后盖后,先不着急拆卸这些电路板,我都要用放大镜观察这些个电路板不放过任何角落,先用照相机给记录一下,如果需要下一步拆卸就要随时用笔纸记录的。。。。。。这个电视拆开可以看到电源板有鼓包的电容。。。。。。高压板明显有高压电源管烧毁的地方以及电容也有鼓包,进一步用表测量高压板上的10A保险烧毁,这个电流很大呀!说明功率管烧毁不然没有这么大的电流,用表可以看到短路。。。。。。记录以后拆卸这些电路板把线的插头记住不然到时再插还原时出现不应该有的故障。。。。。。拆卸下的电路板用放大镜观察背面焊点有无虚焊的地方如果有用电烙铁加焊牢靠。。。。。。观察仔细以后用表详细测量有怀疑的地方。。。。。。既然有撸撸声说明电源板大部分应该正常,测量以后发现有12V、低的24V(21V)、5V有这些可以说明主板基本正常。。。改换的换这些零件。。。。。。复原电路板(24V电源正常)重新插电有抖动的图像说明主板有问题,上电测试主板电压12V、5V、3.3V、1.8V、这些是否正常,从这些才能判断主板什么地方出现问题。。。。。。
   我这个人没有组织语言的能力,知识少顾啰里啰嗦的说了一些不知对你有帮助吗。。。。。。
发表于 2020-4-21 14:43:58 | 显示全部楼层
靠妮蟆鸟 发表于 2020-4-19 08:37
这个电视到手时可以观看液晶屏是否有破屏这个要仔细,不然白费力气,上电测试听声音观看图的变化。。。。 ...
兄弟你谦虚啦,坛子里交流维修经验不需要华丽的辞藻和清晰的段落,大家能看懂就可以了,珍贵的是经验本身。说得太好了,很细致,你一定是个细心的人,善于从很多人容易忽略的细节上,找到故障根源的蛛丝马迹,就像中医大夫的望闻问切,一步一步深入。怪不得这么多坏件的板子你能给修好,一是技术高,一是观察细致。
 楼主| 发表于 2020-4-21 17:24:43 | 显示全部楼层
wwwaaa 发表于 2020-4-21 14:43
兄弟你谦虚啦,坛子里交流维修经验不需要华丽的辞藻和清晰的段落,大家能看懂就可以了,珍贵的是经验本身 ...
只是接触的电子方面的东西多。。。。。。
发表于 2020-4-21 18:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
非常厉害!都是经验之谈!!很实用!!
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:58:27 | 显示全部楼层
无敌吴刚 发表于 2020-4-21 18:48
非常厉害!都是经验之谈!!很实用!!
这个对大家有用就好。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 14:29
