楼主: 8086036
求救,电源嗡嗡响!
发表于 2020-4-17 11:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-17 11:18:36 | 显示全部楼层
8086036 发表于 2020-4-17 10:31
可以放在里面煮不?
没这个必要吧
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-4-17 11:00
我现在担心的不是嗡嗡响,真正担心的是当心着火!!楼主太危险了,绝缘漆不要明火加热!!七嘴八舌的太危 ...
从做菜中启发,隔水加热(^^)
发表于 2020-4-18 12:47:37 | 显示全部楼层
一般短路会有嗡嗡声音闷,硅钢片不紧声音嗡嗡脆,滤波做不好是交流声音哧,所以你的嗡嗡声音来自哪里得自己慢慢检查。
发表于 2020-4-18 13:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-19 03:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
浸漆烘干试试,会有奇效。
 楼主| 发表于 2021-1-17 20:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
PCB的板,交流点灯建议灯丝单独供电不走板上
发表于 2021-1-17 23:21:32 | 显示全部楼层
绝缘漆适当加稀料稀释,不要加火煮。加热变压器到80~90度左右放进稀释好的绝缘漆桶里就行,半小时后捞出沥干(可以重复)......再加热烤几个小时,摸漆不粘手了即可......土制烤箱可以用铁通加盖子,里面点两三只100W灯泡。
发表于 2021-1-17 23:45:23 | 显示全部楼层
浸漆  烘干,紧固螺栓
发表于 2021-1-18 18:59:35 | 显示全部楼层
变压器通电后用手摸铁芯和线圈看那个先热(空载时)。要是线圈先热了温升还很快那你就拆了重绕吧,因为匝间有短路的。要是铁芯先热温度不高稍微有点温乎那是正常。要是温度很高甚至烫手,那是电压不对,或初极内部有短路的。这些都正常那就是片子松,片子松有两种一是外松紧紧螺丝就好了。要是内松螺丝越紧响声越大。要是内松你可以在铁芯和骨架间加铁片或加竹片。如果加不了那就得寖漆了。你先吧四各螺丝少松一点看声音是否小点,找到问题在处理。
GMT+8, 2025-5-5 07:01
