楼主: 小白菜FF
6N3推6P1小胆机
发表于 2020-4-15 21:28:37 | 显示全部楼层
6N3推6P1小胆机   好漂亮!
发表于 2020-4-15 21:40:19 | 显示全部楼层
6P1阴极加个100uf电解电容,音量会增加很多呵!
补充内容 (2020-4-16 10:24):
6P1阴极电阻偏小了些,屏耗有点大,最好用1.3K并100uf电容。
发表于 2020-4-15 21:42:04 | 显示全部楼层
手机播放直接驳接吗?阻抗并不匹配啊!如果这样就能满足,那就太迁就了吧!我试过很多电子管机器,手机和电脑直接驳接真的不敢恭维,太难听了,不用cd 机就说不上好听!
 楼主| 发表于 2020-4-15 21:50:18 | 显示全部楼层
嗯嗯 这个礼拜加上试试看。
 楼主| 发表于 2020-4-15 21:54:45 | 显示全部楼层
hu7812298 发表于 2020-4-15 21:42
手机播放直接驳接吗?阻抗并不匹配啊!如果这样就能满足,那就太迁就了吧!我试过很多电子管机器,手机和电 ...
近一段时间不会入手CD机,暂时就这样了,听过驳接CD胆机的音质,感觉还不如我现在的音质!
发表于 2020-4-15 23:43:58 | 显示全部楼层
漂亮底噪有多少,正想问这个问题?
 楼主| 发表于 2020-4-16 17:54:22 | 显示全部楼层
龙族魅影 发表于 2020-4-15 23:43
漂亮底噪有多少,正想问这个问题?
刚测一下输出端,音量最大3.2MV对换表笔4.9MV,不知道这个数算不算理想。
发表于 2020-4-16 20:07:57 | 显示全部楼层
功放管自给偏压阴极电阻没有旁路电容,等于加上了电流负反馈,其内阻加大到 rp+(1+μ)Rk  不但降低了输出功率,还降低了阻尼系数,因此一般功放管一般这样做,这个电路阴极电阻较大影响也大,还是加上旁路电容好。有些收音机由于不要求过大的输出功率,为减少失真,采用部分自给偏压,加电流负反馈,一部分固定偏压 ,尽量减少电流负反馈的负面影响。   下面是工农兵254收音机功放部分:
 楼主| 发表于 2020-4-16 22:44:57 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2020-4-16 20:07
功放管自给偏压阴极电阻没有旁路电容,等于加上了电流负反馈,其内阻加大到 rp+(1+μ)Rk  不但降低了输出 ...
嗯嗯  感谢白版悉心指导!已经找到合适的电容,晚点加上再听听效果,现在在听WAV格式的音乐,声音效果立马质的飞越。感觉很舒服。
 楼主| 发表于 2020-4-16 22:51:05 | 显示全部楼层
感谢zzfjct老师指点!我现在用的是2.2K电阻,两端电压65v左右。
发表于 2020-4-16 23:01:19 | 显示全部楼层
2.2K 太大了,会限制屏级电流减小输出功率,建议用1.3K压降57V左右,折合6P1屏极电流44ma,合理范围内输出功率最大。
发表于 2020-4-17 09:44:44 | 显示全部楼层
还是高了点,如果音箱听不到也就没关系
发表于 2020-4-17 12:21:32 | 显示全部楼层
输出变压器,使用57片,就很好了。我做的输出变压器中间铁芯截面积是19X30毫米。效果就杠杠的。初级多少匝,一时记不起来了。我隐约记得初级直流电阻是280欧姆左右.老兄使用的好像是76或者是78片。有些浪费了。电子管收音机里的输出变压器是42片(我手游上4个27厂的输出变压器,初级直流电阻为500欧姆以上)。叠厚,不超过20毫米。比较好的电子管录音机里的输出变压器才使用的50片。叠厚20毫米。初级直流电阻为320欧姆。(我手游上两个输出变压器是L601-A电子管录音机里的)。另外老兄的电源变压器与输出变压器摆放位置有些问题,磁力线正好形成耦合。把电源变压器,采用卧倒形式就完美了。
 楼主| 发表于 2020-4-17 18:28:19 | 显示全部楼层
山东激光 发表于 2020-4-17 12:21
输出变压器,使用57片,就很好了。我做的输出变压器中间铁芯截面积是19X30毫米。效果就杠杠的。初级多少匝 ...
嗯嗯 感谢山东激光老师做技术交流!输出牛好像是66的片子吧,0.18的线径3000匝,次级是0.7的线径128匝,2夹1.很满了,没有57的片子,再小恐怕绕不下,也没有再小的线径了,用着个规格的输出牛,也算是无奈之举了,电源是86的片子,输出牛差一点就用了86的片子了,86的牛还有十几个没用,电源本来是96的铁芯,都做好了,后来又改用86的铁芯了。不浪费,主要是牛多。
 楼主| 发表于 2020-4-17 18:48:16 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2020-4-16 23:01
2.2K 太大了,会限制屏级电流减小输出功率,建议用1.3K压降57V左右,折合6P1屏极电流44ma,合理范围内输 ...
嗯嗯   感谢老师指点!我试试看。
GMT+8, 2025-4-30 02:48
