楼主: 短波8008
环球722维修遇到问题求指导谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-27 06:27:51 来自手机 | 显示全部楼层
变频管电流0.4毫安,发射极电压0.89,请教正常吗?怎样判断是否起振?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-27 20:05:01 | 显示全部楼层
坐沙发学习中
发表于 2022-5-18 15:46:12 | 显示全部楼层
认真学习,正好手边有一台这个收音机,就是配件不全。
发表于 2022-5-18 17:46:52 | 显示全部楼层
声音小一开始就应该从后往前查,用一台好的收音机从电位器中心取出信号给测试低放,地线相连信号先要有隔直电容,这样能测出你的低放是否正常。变频管电流0.4毫安没问题,用手触摸震荡联发射极电压会下降说明起振了。否则····
发表于 2022-5-18 18:02:50 | 显示全部楼层
短波8008 发表于 2020-5-27 06:26
昨晚用9012-9013换下功放推动和功放管,调整电流后哗哗声很大,估计后级大致是好了,但是收不到台只有哗哗 ...
断开音量电位器和前级的连接,用手机或其他音源输入试试,一级级排查。
发表于 2022-5-18 18:35:02 | 显示全部楼层
检波二极管的正反向电阻最好也查一下
GMT+8, 2025-4-29 00:18
